mranabol
Bremschverschleissanzeige beim Smart 450 er??
wisst ihr ob der Smart so ne Anzeige hat.......zumindest für die vorderen scheiben???
Nicht im Kombiinstrument, aber auf akustischem Wege, eine akustische Bremsbelagverschleissanzeige sozusagen.
Da schleift ab einem bestimmten Punkt etwas an der Scheibe, was zu einem Geräusch führt, das nicht zu überhören ist.
Eine andere akustische Variante ist übrigens in allen Autos eingebaut, allerdings ist es dann schon zu spät und die Bremsscheibe über den Jordan. Spätestens wenn der Belagträger auf der Scheibe schleift, wird man auch hören, daß der Belag abgefahren ist.
Beim Smart ist dieser Punkt der Warnung aber schon etwas früher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2009 um 12:02 Uhr ]
Na, diesmal ausnahmsweise mal schneller, s&h! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2009 um 11:51 Uhr ]
..und kann man die selber wechseln..oder muss man dazu profi sein?? :-?
Man kann schon, ob man dies auch machen sollte, darüber gab es hier im Forum schon lebhafte Diskussionen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast, solltest du eher die Finger davon lassen. Zumindest sollte jemand dabei sein, der sich in diesen Dingen gut auskennt.
Immerhin hängt Dein Leben und das von anderen an diesen Bremsen!
Man kann natürlich in diesem Zusammenhang auch was falsch machen!
    • 140 g erscheint ja im Vergleich sehr viel zu sein. Wenn du das Coc- dokument für dein Auto noch hast , könntest du den Wert dort nochmal kontrollieren. Das lief wohl ungefähr so, der Smart wurde in der Typprüfung ja nur nach NEFZ geprüft und eingestuft, z.B. hatte mein alter 451 aus 2014 116g/100km, das waren ja noch faire Werte. Dann kam wie Maxfly oben schreibt die neue Besteuerung nach WLTP, der Smart wurde aber nie nach WLTP getestet , sondern die Emissionen und insbesondere der co2-Wert wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms errechnet. Da paßte der fortwo wohl nicht ins Raster und wurde benachteiligt,  da kamen dann die 140g raus - entspricht ca. 5,9 Liter Sprit. Und seitdem müssen alle mit Zulassung ab Okt.2018 mehr steuern bezahlen. Das ist so ähnlich wie bei der Grundsteuer, die sollte ja auch angeblich aufwandsneutral sein. Und WLTP wurde als verbraucherfreundlich verkauft.
