mranabol
Bremschverschleissanzeige beim Smart 450 er??
wisst ihr ob der Smart so ne Anzeige hat.......zumindest für die vorderen scheiben???
Nicht im Kombiinstrument, aber auf akustischem Wege, eine akustische Bremsbelagverschleissanzeige sozusagen.
Da schleift ab einem bestimmten Punkt etwas an der Scheibe, was zu einem Geräusch führt, das nicht zu überhören ist.
Eine andere akustische Variante ist übrigens in allen Autos eingebaut, allerdings ist es dann schon zu spät und die Bremsscheibe über den Jordan. Spätestens wenn der Belagträger auf der Scheibe schleift, wird man auch hören, daß der Belag abgefahren ist.
Beim Smart ist dieser Punkt der Warnung aber schon etwas früher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2009 um 12:02 Uhr ]
Na, diesmal ausnahmsweise mal schneller, s&h! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2009 um 11:51 Uhr ]
..und kann man die selber wechseln..oder muss man dazu profi sein?? :-?
Man kann schon, ob man dies auch machen sollte, darüber gab es hier im Forum schon lebhafte Diskussionen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast, solltest du eher die Finger davon lassen. Zumindest sollte jemand dabei sein, der sich in diesen Dingen gut auskennt.
Immerhin hängt Dein Leben und das von anderen an diesen Bremsen!
Man kann natürlich in diesem Zusammenhang auch was falsch machen!
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
