werdenderSmart
Smart mit Turboladerschaden kaufen und auch fahren?
Hallo an alle,
ich hab da mal eine Frage.
Da mein derzeitiger Wagen mir im Stadtverkehr mit ca. 12l zu viel Sprit säuft und ich ihn auch nicht täglich soviel Kurzstrecke fahren lassen möchte, spiele ich mit dem Gedanken, mir einen Smart ForTwo zu kaufen.
Nun, ich möchte gleich vorweg sagen, dass es mir auf die Leistung absolut nicht ankommt. Ich würde den Smart sogar am liebsten elektrifizieren;-)
Nun habe ich ein Angebot gefunden, wo ein Smart für ca. 1500 EUR, jedoch mit defektem Turbolader, verkauft wird.
Meine Frage: Ist es möglich, einen Smart auch mit defektem Turbolader zu fahren? Die Öl Zu- und Ableitung könnte man ja abklemmen und die Räder rausbauen. Wäre es dann nicht sogar möglich, dass der Smart noch sparsamer werden würde?
Fährt von Euch vielleicht schon jemand mit defektem Turbolader?
Gleich vorweg, ich würde keinen neuen Turbolader einbauen wollen. Denn dann würde ich gleich einen teureren mit intaktem Lader kaufen.
Über eure Antworten würde ich mich freuen.
Gruß, Andreas
Wenn du mit dem Auto ohne Turbolader eine Wanderdüne simulieren willst, rate ich dir zum "abklemmen" des Turbos.
Ich denke aber,dass das technisch nicht machbar ist.
Außerdem ist der fortwo nicht gerade als sparsam zu bezeichnen. Schau dich lieber nach einem sparsamen Kleinwagen um, das Risiko eine ewige Baustelle zu haben ist sehr groß. Wer weiß, was da noch so alles defekt am Motor ist.
Smart 44 CDI 70 kw Bj. 2004 Spritmonitor.de
Daihatsu Cuore L701 41 kw Bj. 1999 Spritmonitor.de
kommt drauf an was an dem turbo defekt ist; wenn er nur öl säuft, ist doch egal; einfach das billigste baumarktöl nachfüllen und gut. wenn du nur kurzstrecke fährst und nicht auf der autobahn rumbrennst, kann das jahrelang gutgehn. dem motor tuts aber ned gut weil das öl mitverbrannt wird.
irgendwas abklemmen oder ausbaun ist quatsch. denke nicht daß der so die nächste AU übersteht...
andrerseits - du nur ne xbeliebige stadthure brauchst, kauf nen alten polo oder so ne gurke, wenn noch nicht alle der abwrackprämie zum opfer gefallen sind...
Alles wird gut!
Vergiss es von wegen sparsamer ich bin meinen CDI nur in der Stadt ein paar Tage mit defekten Turbo gefahren dadurch das du immer Vollgas geben musst säuft der kleine wie ein Loch und du bist an jeder Steigung ein Verkehrshindernis.
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Ok, ich danke euch für die Antworten. Ihr habt mich überzeugt. Der Wagen steht eh fast an der Schweiz, das wären also über 800km bis nach HH. Das würde dann ja sowieso nicht lohnen. mfG
Am 13.02.2009 um 15:58 Uhr hat Entdecker geschrieben:
Wenn du mit dem Auto ohne Turbolader eine Wanderdüne simulieren willst...
:lol: (Herzhaft gelacht!)
such dir lieber einen der noch brauchbar läuft!!
ohne turbo fahren geht nicht.
früher oder später geht er dann in den notlauf und / oder bekommt einen "richtigen" motorschaden.
du findest zwischen 3 und 5 t€ brauchbare smarts die dich nicht nur von A nach B bringen sondern auch noch etwas spaß machen!
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
