Smartbaer
Ist die Heizung beim Benziner wirklich so schlecht?
Moment - kann vor Frostbeulen nur gaaanz langsam tippen!
Quatsch! Die geht eigentlich ganz normal. Aber auch der Benziner braucht ein Bisschen länger um warm zu werden. Bei mir sind es 4 von meinen 7 km zur Arbeit, bis die Heizung was bringt. Beim Diesel ist die "Abwärme" aber noch geringer, so dass der wesentlich länger braucht zum Warmwerden, als der Benziner.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Heizen? Was ist das?
Also wenn es knackig kalt ist, dann habe ich immer extreme Probleme als Laternenparker. Die Scheibe gefriert immer wieder zu. Von innen wie von außen. Kaum losgefahren, dann gefriert der Atem innen an die Scheibe ran. Dreimal am Straßenrand anhalten und kratzen gehört zum Alltag. Ich hab 17 km zur Arbeit. Kurz vorm Ziel wird dann endlich die Scheibe frei. Bei mir kommt irgend wann eine Standheizung rein.
@SHA
die funktioniert also doch so gut die heizung? das sie nach 17km die scheiben eisfrei hat?
könnte es nciht sien, das da bei dir etwas mehr im argen liegt oder ist das normal?
ich hatte bisher in keinem meiner wagen von innen gefrorene scheiben...
schätze mal da ist irgendeine dichtung kaputt oder?
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pulse Cabrio ab Januar 2002
(Black Jack, Leather BLack, Sidebags, Klima,...)
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
An dem liegt es nicht. Dicht ist alles, solange ich nicht drin sitze ist alles trocken. Das problem ist, dass der Smart zu wenig verbraucht, da kann keine Wärme entstehen. Mehr wie 60 Grad erreicht das Kühlwasser nicht auf diesen 17 Km bei Außentemperaturen unter 0 Grad. Es freut mich, dass ich nur 4 l auf 100 km brauche, aber Wärme gibts dann keine.
das sollte nix mit dem verbrauch zu tun haben...
die heizung nutzt die energie die bei der verbrennung entsteht. diese gealngt ins kühlwasser und wird durch einen Wärmetauscher wieder im innenraum als heizung benutzt.
vielleicht ist dein wärmetauscher ja defekt???
was sagt dein sc dazu??
ich hab auch nur 17km zur arbeit, aber leider noch keinen smart:(
Euer Baserunner
ich weiss nicht ,wer sowas verbreitet, das mit der Heizung.
Die Heizung ist ganz normal!
Peter
dl9sez
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
