Landi-Mandi
Telefonkonsole...
Hallo wollte mal nachfragen wie sich ein navi pda auf der Telefonkonsole ablesen lässt?
Oder ist es besser ihn in nähe des lenkrades anzubauen???
chris
Nur Kutschen werden gezogen.
Saugst du noch oder drückst du schon?
gude maintaler,
bei meinem 451 coupe hatte ich ein garmin
auf der konsole. ablesbarkeit war top.
wie es mit einem pda ist ?
gruss
dieter
hatte meins bisher auch da, war bestens:
@dieter: ich lass die halterung dran, wegen der löcher, hab sie mit leder überzogen bekommen, zeige bald mal ein bild sobald wetter besser
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
