zieton
Lichtautomatiksensor?
kann mir Jemand sagen wo der Lichtsensor beim 451 CDI Cabrio Bj.2008 ist?
Gruß aus Köln..Jö
Vermutlich direkt am Regensenso, also diesem Teil unterm Innenspiegel ;-)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Genau so ist es. Es ist diese runde Ding unter Rückspiegel wo Regen- und/ oder Lichtsensor drin ist ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Danke erstmal!
Dann ist das mit dem abdecken des Sensors nicht so einfach!?
Ich dachte wäre gut in Italien und Ländern wo Taglicht Pflicht ist.
Hat vielleicht noch Jemand eine Idee?
Also der Sensor ist für Licht+ Regensensor.
Dein Lichtschalter hat 4 Funktionen
  • Licht aus
  • Standlicht
  • Abblend oder Fernlicht
  • Regen- Licht- Sensor einschalten
Wenn du nun am Tag Tag mit Licht fahren willst dann dreh den Lichtschalter auf Abblendlicht ;-)
Ja, sogar ein Schalter für die Scheibenwischer. :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Man möge es nicht glauben - es ist der linke Hebel am Lenkrad, den kannst du längs seienr Achse drehen ... :-D
Wär ja sonst doof, wenn dein Regen-Lichtsenor den Geist aufgeben würde, und du dann bei Nacht ohne Licht zur Werke müsstest ;-)
LG, Chris :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
