zieton
Lichtautomatiksensor?
kann mir Jemand sagen wo der Lichtsensor beim 451 CDI Cabrio Bj.2008 ist?
Gruß aus Köln..Jö
Vermutlich direkt am Regensenso, also diesem Teil unterm Innenspiegel ;-)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Genau so ist es. Es ist diese runde Ding unter Rückspiegel wo Regen- und/ oder Lichtsensor drin ist ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Danke erstmal!
Dann ist das mit dem abdecken des Sensors nicht so einfach!?
Ich dachte wäre gut in Italien und Ländern wo Taglicht Pflicht ist.
Hat vielleicht noch Jemand eine Idee?
Also der Sensor ist für Licht+ Regensensor.
Dein Lichtschalter hat 4 Funktionen
  • Licht aus
  • Standlicht
  • Abblend oder Fernlicht
  • Regen- Licht- Sensor einschalten
Wenn du nun am Tag Tag mit Licht fahren willst dann dreh den Lichtschalter auf Abblendlicht ;-)
Ja, sogar ein Schalter für die Scheibenwischer. :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Man möge es nicht glauben - es ist der linke Hebel am Lenkrad, den kannst du längs seienr Achse drehen ... :-D
Wär ja sonst doof, wenn dein Regen-Lichtsenor den Geist aufgeben würde, und du dann bei Nacht ohne Licht zur Werke müsstest ;-)
LG, Chris :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
    • Zur vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der turbo ohne Wastegate Vorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange öffnet erst bei über 1.1bar. Scheint normal zu sein und ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei 1.26 nie erreicht.   Das (Wastegate stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart.       Interessant ist, dass der Turbo bei Serienvolllast 290.000 / min dreht und er dafür gefertigt ist bei 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig tuning (Anhebung von max 4% turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst
