jonnyking
Motorschaden und AT Motor
da ich auch am überlegen bin mir einen Smartie zuzulegen, lese ich viel über Motorschäden etc.
Wie sieht das aus bei einem Motorschaden?
Muss ich den selben Motor wieder einbauen, oder passen auch Motoren der Nachfolger Modelle bzw. die etwas "Größeren" Motoren?
du kannst dir ein Austauschmotor holen der auch 698 oder 799 ccm hat mußt dann aber auch das komplette Getriebe austauschen.
und wenn du dir ein Smart kaufen möchtest dann ab Bj 2003 da sind die Motoren besser und nicht so anfällig.
gruß :)
Hä? Die 799ccm sind die Dieselmotoren. :-?
Wenn man einen neuen Dieselmotor einbaut braucht man doch kein neues Getriebe...
was genau geht eigentlich bei den ganzen Motorschäden kaputt?!?
Kriegt die Kurbelwelle bzw. der Rumpf auch was ab?
Oder würde es theoretisch sogar reichen "nur" den Kopf zu tauschen?!?
Es gibt unterschiedliche Motorschäden. Bei den meißten liegt es daran dass Öl verbrannt wurde.
Das kann z.B. an verschlissenen Kolbenringen liegen, an einer nicht richtig funktionierenden Kurbelgehäuseentlüftung, defekten Turbo oder an falscher Wartung (zu hoher Ölstand).
Wenn der Motor Öl verbrennt, entstehen Ablagerungen im Brennraum.
Problematisch wird das an den Ventilsitzen der Auslassventile.
Durch die Ablagerungen kann weniger Hitze abgeführt werden und der Ventilsitz brennt ab.
Die Kompression geht in den Keller, der Motor verliert an Leistung und läuft irgendwann nur noch auf 2 Zylindern.
Das Kurbelgehäuse wird in der Regel nicht durchschlagen, da es zu keinen Pleuelabrissen kommt.
Nur den Kopf zu tauschen ist jedoch auf keinen Fall empfehlenswert.
Die 700er Motoren ab 2003 sind robuster.
Bei kleinem Geldbeutel kann man natürlich auch vor 2003 kaufen, allerdings sollte man dann nochmal 1.5000 Euro für einen ATM in der Rückhand haben.
Wenn man diesen dann gut pflegt, hat man lange Freude daran :)
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
