jamie2211
Gas Umbau beim Smart Forfour
Hallo liebe Smart Fahrer,
möchte meinen Smart forfour gerne auf Gas betrieb umrüsten lassen.
Hab den jetzt 2 jahre und hat 56000 km runter
Maschiene 1,1 75 Ps.
Hat da schon jemand positive oder negative Erfahrungen gesammelt???
Vorallendingen würde mich wenn es möglich ist interessieren wo ich das am besten machen lassen kann. Wohne in Wuppertal
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank!!!!!
Hallo Jamie, da gibt es eine tolle leidensgeschichte vom User Clown im 44forum.de...
der motor des 44 ist nicht gasfest, also hat keine gehärteten Ventile und - sitze...
Am 15.05.2010 um 00:49 Uhr hat MEDION geschrieben:
ich fahre schon 40000tsd km mit gas,das geht schon.
Die nicht gehärteten Ventilsitze gehen beim Gasbetrieb meisst nach 45000Km kaputt. :-D
Spass beiseite, ich hab´s auch mal ins Auge gefasst, das Internet besagt aber dass der 44 nicht gasfest ist. Mag sein dass es trotzdem funktionieren könnte, ich gehe aber lieber kein Risiko ein.
PS: Ich habe gerade entdeckt dass du ja schon 40 Millionen Km drauf hast! Dann sollte es allerdings mit Gas funktionieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von el-master am 15.05.2010 um 09:27 Uhr ]
Udo
es sind nur 40 tsd sorry,aber auch andere fahrzeuge ich angeb. nicht geignet sind laufen trotzdem sehr lange.Im ausland gibt es diesen trend schon über 10 jahre-und deren ventilsitze sind halb so hart wie beim smart.
Am 15.05.2010 um 11:55 Uhr hat MEDION geschrieben:
Wie kommst Du bloß auf so etwas. Übernimmst Du die Garantie, wenn es einen Motor wegen Gasbetrieb zerlegt?
smart selber warnt vor Gasumrüstung. Sei einfach froh, wenn Du noch keine Probleme hast. :)
Ja und deshalb übernehmen Gasumbauer bei "Weichventilsitz-Fahrzeugen" auch keine Garantie für diese.
Wenn du Google bemühst findest du relativ schnell einen Umbauer der verschiedene Fahrzeuge explizit von einer Garantie ausnimmt. Unter anderem gilt das auch für alle Benziner des Smart Forfour!
Du solltes im Ausland nicht nur diejenigen suchen die bisher keine Probleme hatten und diese dann als repräsentativ ansehen!!
Udo
jamie2211 hat gefragt, ob man Gasumbau beim 44er empfehlen kann.
Ganz klare Antwort: NEIN
Falls du, Medion, es besser weisst als wir, die das Fiasko vom Clown miterlebt haben, dann übernehme einfach die Garantie dafür, das der 44er den Umbau aushält.
Den Rest den ich mir gerade denke behalte ich für mich.
Karate ni sente nashi
Hallo, wir fahren zwei Smart fourfor und beide auf Flüssiggas LPG. Der erste hat allerdings nach ca 50000 km neue Ventilsitze bekommen, den zweiten haben wir mit 100000 km gekauft und hat direkt vor dem Kauf auch neue Ventilsitze bekommen. Wir sind mit unseren Smarts auf Gas mittlerweile sehr zu frieden. Also wer umsteigen will auf GAS, muss definitiv damit rechnen neue Ventilsitze einzubauen
Am 12.06.2010 um 23:23 Uhr hat feldi geschrieben:
Da stellt sich dann aber die Frage: Was spart man mit dem Gasumbau und was kosten die Ventilsitze?
Udo
rag einen autorisiertenGasumbauer, der schon viele Anlagen eingebaut hat nach einer Motorgarantie. Verneint er, lass es bleiben.
hab einen Ford Mondo vom Ford Händler umbauen lassen als Gas neuling natürlich nicht nach einerGarantie gefragt. Das Resultat: 2.800 € für neue Ventile, Ventilsitze etc. nach 20.000 KM. jetzt fährt er Klasse :-D
Gruss aus Niedersachsen
Lutz
Lutz
seit Dezember 2010 mit dem 2. Smart
Gasumbau beim forfour ist wohl nicht rentabel.
Ich möchte das Drama wie es der Clown erlebt
hat nicht mitmachen. Da spart man dann nichts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von chokoline am 21.06.2010 um 18:41 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
