Ninara
Zusatzinstrumente für neues Modell
Hallo, ich bin gerade dabei, das neue Modell zu kaufen, einen Cabrio Passion. Leider hat der aber nicht mehr die Uhr und den Drehzahlmesser. Kann man das nachrüsten und hat jemand eine Ahnung was das kostet ? Oder könnte ich das selber einbauen, auch ohne Bastel-Erfahrung ?
Dankeschön
Nina
Zu kaufen gibt es die Sachen im SC aber was die dinger kosten keine ahnung.
und einbau kann man selber machen wenn man Technisch ein bischen bewand ist.
gruß :)
also mit Einbau liegst du bei ca. 200€ und wenn du die selber einbauen möchtest nur ein bissel weniger.
Kann ich dir sagen - hab ich Ende November machen lassen ;-)
Also die Dinger kosten 169 Euro und der Einbau nochmal so 20-25 Euro ... für mich persönlich hat es sich zu 100% gelohnt, liebe die Teile :-D
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
zusatzinsrumente kosten so um die 160 euro!
beim einbau musste allerdings das radio teilweise ausbauen, sowie an der klimaabdeckung die ausspaarungen aussägen!!!
anschlüsse sind aber beim passion alle vorhanden! :)
...falls Du den Smart im SC kaufen solltest, sollten die die dann aber auch kostenfrei montieren, war bei mir der Fall :)
Hab ich es in der Fragestellung richtig herausgelesen, das e beim neuen smart gar nicht mehr möglich sein soll, drehzahlmesser und uhr zu bestellen? Oder war es nur bei dir so, aus was für einen Grund auch immer?
Weil wenn man ihn gar nciht mehr mit drehzahlmesser und uhr bestellen kann, könnt ich mir vorstellen, das dies schwierig werden könnte, wenn nicht dann so.
da hast du was falsch verstanden.
die zusatzinst. sind halt nur im Brabus und im Pulse serienmäßig. Bei allen anderen 150€ Aufpreis.
So, hab heute meinen kleinen roten Passion verkauft, jetzt kann der neue kleine rote Passion kommen :)
Kaufe NICHT im SC, sonst hätte ich auf den Einbau der Teile bestanden. Aber Danke für Eure guten Tips, werd mir die Dinger nachrüsten und einbauen.....oder einbauen lassen :lol:
Schöne Grüße
Nina
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ninara am 04.02.2009 um 22:35 Uhr ]
Für alle die es interessiert:
Die 2 Instrumente kosten im SC 175 Euro ohne die bunten Ringe vorne, die kosten nochmal ca 10 Euro und der Einbau kostet ca. 30 Euro.
Nina
Für die Akzentring 10 Euro? :o
Meine Güte ist das teuer ^^
Beim 450er (alter fortwo) bekommt man die Dinger für 1,99 € das Stück beim SC / Mercedes :)
mfg, berkel
Stimmt, 10 Euro ist was hoch gegriffen, aber der Typ im SC hat gesagt die Ringe kosten pro Stück so ca. 3-4 Euro also hab ich mal aufgerundet :roll:
Werde aber mal sehen, ob man nicht die ganzen Instrumente irgendwo billiger bekommt. Hat jemand ne Quelle ?
Am 04.02.2009 um 18:24 Uhr hat smartus89 geschrieben:
Dein Posting besagt das du die Dinger noch NIE eingebaut hast, oder 100 % Mist gemacht hat.
Man braucht nichts auszusägen.!!!
Die Anleitung zum einbau is ja etwas weiter unten gepostet.
Einbaudauer ca. 5 bis 10 min.
Es braucht beim 451 auch nichts im SC freigeschaltet werden
Dietmar
Um mich mal ins Fettnäpfchen zu setzen:
Wenn man die beiden Ausschnitte in der Abdeckung nicht macht, hat man später einen Spalt von mindestens 5mm Höhe und die Abdeckung rastet nimmer ein.
Ein Anfänger bekommt die Abdeckung sicher nicht in 5 Minuten runter! Vorallem, weil der "Anfänger" nicht weiss, wo man genau ziehen muss.
Anders als in Möma's Anleitungen wird im SC die Abdeckung von hinten gelöst (da wo die Instrumente dann verbaut werden) - dazu wird aber auch ein spezieller Keil verwendet.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
seltsam, bei meinen zwei Kugeln habe ich Drehzahlmesser und Uhr nachgerüstet, und bei beiden Fahrzeugen war nichts zum aussägen vorhanden und die Halter des Drehzahlmesser und der Uhr passten genau in die Abdeckung.
Ich hatte mich an Möma's Einbauanleitung gehalten die sehr gut ist.
Schalter herausziehen und die Schraube in der Mitte rausdrehen. die 4 Schrauben vom Radio raus, Radio vorziehen , Kabel mit den Stecker lösen und das Kabel/Stecker von der Uhr u. Drehzahlmesser zusammenstecken.
Radio reinstecken festschrauben, Die zwei schrauben vom Drehrahlmesser/ Uhr reindrehen, Abdeckung drauf fertig.
@ fliegenkillersmart
man setzt sich nicht ins Fettnäpfchen man badet da drinne :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dietmar
Aktueller Nachtrag:
die Akzentringe kosten tatsächlich € 11,13. Da hab ich mit meinen 10 Euro ja richtig gelegen. Gibt es derzeit aber leider nur in grau - beige oder rot. Weiss jemand eine Quelle wo man andere Farben bekommt ? Chrom z.B. ?
Danke
Nina
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
