grabbi
DIESER SCHLAUCH WAR AB IST DER WICHTIG???
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=k9EPGpY7AFqhh3M.JPG
Ist der relavant oder nicht??
Habe angst das der motor hoch geht oder so!!
oder hat das einen wichtigen Grund warum der ab ist??
Habe nämlich den Smart gebraucht gekauft mit einer Ladedruck anhebung usw...
[ Diese Nachricht wurde editiert von grabbi am 04.02.2009 um 08:50 Uhr ]
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
jau danke habe keine ahnung von der sache!! habe das heute morgen entdeckt beim öl kontrollieren und hab mich gewundert das der stopfen stecker so rum baumelte??irgendeine funktion muss er ja haben!?!?!?
Steck den Schlauch doch wieder an. Es gibt sicher nicht so viele Möglichkeiten in seinem Umkreis.
Mein Garagenverkauf:
Teile
ja das hab ich ja gemacht habe angst das was kaputt geht!!
ich will doch nur wissen wofür der Stopfen da ist, funktion usw.....
ist das schlimm wenn der stecker ab ist??? oder hat das vielleicht einen grund warum der ab ist, kann der motor davon kaputtgehen wenn das teillastventil eventuell kaputt ist?? habe den wagen erst montag gekauft und bin mir sehr unsicher???
oder ist es schlimm wenn der schlauch nicht drauf ist???
[ Diese Nachricht wurde editiert von grabbi am 04.02.2009 um 10:12 Uhr ]
mache eine kleine schelle an den schlauch.
bei der gelegenheit kannst du gleich prüfen ob das teillastventil ok ist.
reinblasen muß es dicht sein.
saugen muß gehen.
wenn du reinpusten kannst (auch sehr gering) unbedingt austauschen!
es kommt auch vor, das es bei kalten motor funktioniert und bei warmen motor nicht.
lg steffi & holger
ich finde es einfach genial das ihr mir so helft!!
okay das werde ich nachher mal probieren wenn meine frau wieder zu hause ist!!!
danke danke danke
und der austausch ist bestimmt schnell gemacht im sc!! info habe ne klima drin
Nach der erfolgreichen Prüfung einfach einen Kabelbinder drum, dann sollte das halten.
Preise selbstgemacht:
ohne Klima ca. 16 €
mit Klima ca. 16 € (fummelig)
Bis dann, Stefan
mal nebenbei, ich habe es selbst zweimal erlebt, das dieser kurze gummischlauch an der unterseite aufgeplatzt/eingerissen war, sollteste mal ausbauen und genau betrachten.... beim neukauf isser aber auch dabei ;-)
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
