grabbi
HILFE meine linkes Bremslicht brennt immer durch
Hallo Forum Nutzer habt ihr vielleicht eine Idee?
Mein linkes Bremslicht brennt immer durch ich habe es jetzt schon 3 mal getauscht innerhalb von 3 Tagen. und ich nehme keine Billig birnen sonder Osram oder Philips!!
Woran kann das liegen habe nämlich keine Lust für jeden Pups ins SC zu fahren :-P !
Mein Smart ist Baujahr 7/1999
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Das Problem haben wir auf der rechten Seite in regelmäßigen Intervallen (alle 6-8 Wochen). Ich kann auch nicht verstehen, wie das sein kann. Der SC-Schrauber sagte mir, er könne sich so etwas nicht erklären bzw. es wären ihm keine übermäßigen Ausfälle beim 42 bekannt. Ja nee...is klar. Ich kenne so viele, die dies regelmäßig haben. Zuletzt habe ich zwei weitere Smarts in einer Autokolonne gesehen, bei denen war jeweils ein Bremslicht defekt. Aber der SC-Kollege hat noch nie von diesem Phänomen gehört. Oh Mann.....manchmal..... :evil:
Also ich kannte es von Opek das beim Astra-G der ersten baujahre ein Rückruf gestartet wurde um Widerstände ein zu bauen. Vielleicht sollte man zum sc in Osnabrück welches nicht mal Samstags jemanden in Werkstatt der Ahnung hat von SMART :-x echt zum kotzen
aber vielleicht hat jemand die selben Probleme!!
Ich kann das nicht verstehen
Das ist in jedem Fall eine SMART-MACKE, da gibts keinen Zweifel. So oft, wie das Bremslicht kaputt geht, ist definitiv nicht normal. Genauso wie die Tropsteinhöhle, die man im Smart hat, wenn es frostig/nasskalt ist. Nach wenigen Tagen kratzt man INNEN die Fenster und das Tauwasser tropft einem direkt vom Glasdach in den Nacken. Dieses Feuchtigkeitsproblem zieht sich durch alle Baujahre. Freunde fahren einen der letzten 42 der alten Generation 2006/2007 und selbst bei denen ist die Kugel stets nass und auch innen gefroren. Eine Zumutung, selbst bei einem Kleinstfahrzeug! Dafür ist die Kugel echt zu teuer......
Da sagste was war gestern onkel Wash und das wasserlief nur hinten rein. und heute morgen scheiben kratzen innen und außen das macht spaß!!
Aber zurück zum Thema Bremslichter die Al-dente gehen des öfteren ist normal!
NA gut entweder 5 mal Birne tauschen oder einmal anhaltne lassen und 15 Euronen hin legen bei der Rennleitung!
Sonst spiel ich mal mit der Überlegung diese hässlichen LED Rücklichter einzubauen die aussehen opel pfusch tuning 8-)
Einfach einen Wiederstand einlöten, und gut ist, das wäre meiner meinung nach die einfachste methode...Ich würde es als erstes mal mit einem 2 Ohm Wiederstand versuchen...
Alternativ kannste ja eine LKW Lampe einbauen :-D Die wird dann allerdings etwas dunkler sein...
Am 03.02.2009 um 14:39 Uhr hat Fido geschrieben:
Immer vorausgesetzt, man weiß genau wo was wie genau eingelötet wird?? Welcher Laie soll das bitte wissen? :-?
so seh ich das auch ich hab mir mal selber geholfen und mal einiges probiert.
setzt man eine p23 ein geht das bremslicht nur wenn das licht aus ist. ist das licht tut sich gar nix mehr,
also p21 eingesetzt mit eingebauten vorwiderstand gibts bei bosch und läuft super die geschichte. die sagten mir das smart probleme damit hätte das die birnen durchbrennen oder gar nicht gehen, meist liegt auch ein masse problem vor!!
@grabbi
schon mal dran gedacht die richtige Glühlampe auch richtig einzusetzen??
@skalp
So wie du über den smart schimpfst frage ich mich wieso du überhaupt einen fährst.
hahaha sehr witzig habe schon lange nicht mehr so gelacht :lol:
genaue technische Details kenne ich nicht, aber ich möchte die Aufmerksamkeit auf ein Teil aus dem Motorradzubehör lenken:
Im "Polo"-Katalog wird so ein Teil beworben, welches an der Batterie angeklemmt wird (also Anschlüsse vorhanden). Dieses Ding soll das elektrische System (Abs etc.) vor "Spannungsspitzen" schützen, wenn dass Bike überwintert und die Batterie im eingebauten Zustand geladen wird. Weiter steht da, dass dadurch auch die Glühbirnen weniger defektanfällig sind. Kostet um die 10,00 Euro.
Carsten
Also.... Was gibt es denn für Möglichkeiten, daß eine Glühlampe in regelmäßigen Abständen ständig wieder durchbrennt...
Entweder ist die Spannung zu hoch, oder die Glühlampe sitzt lose, bzw. das ganze Rücklicht ist lose, und sie geht durch Vibrationen kaputt.
Ansonsten gibt es keine Möglichkeit wieso eine Lampe durchbrennt. Massefehler oder Kurzschluss sind Quatsch. Dadurch wird die Spannung an der Glühlampe nämlich nicht höher.
Am 03.02.2009 um 21:17 Uhr hat smartEF geschrieben:
@grabbi
@skalp
Sorry, aber da muss ich mich Grabbi gleich mal anschliessen. Sehr qualifizierter Beitrag! :roll:
Und ja, wir fahren seit Jahren Smart weil es ein im Unterhalt sehr günstiger Wagen ist, der im Stadtverkehr auch noch in jede Parklücke passt. Das diese Kugel aber auch Schattenseiten hat, die Smart hätte längst ausmerzen sollen, sollten nicht unerwähnt bleiben, oder? Auch wenn man im Grunde zufrieden ist, sollte man Mängel im Laufe der Jahre seitens des Herstellers auch abstellen, die beschriebenen Probs sind ja nichts Neues, vielmehr seit über zehn Jahren grobe Ärgernisse.
So, Grabbi...und jetzt nimm mal die H7 Birne wieder aus dem Bremslicht! :lol: 8-)
h7?? ich hab nen xenon umbau in der nacht gestartet man war das ein aufwand die leuchtweitregulierung für das bremslicht einzubauen man man das immer alles so eng sein muss ;-) ich bin doch nicht tadeus tentakel asu bikini bottom der acht hände hat :lol:
also ich habe alle kontakte mit den glasfaserpinsel mal gereinigt vorsichtshalber
Genau, sehr cool. Xenon Bremsleuchte...taghell, besonders gut bei Nebel mit Sichtweiten unterhalb von 8,5cm fantastisch zu sehen, wenn man bremst. ;-) :)
du musst nur gleichmäsige auf das Pedal drücken, vllt. drückst Du auf der linken Seite vom Pedal einfach zu fest drauf? :-?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Schorz beiseite:
ich würde mal ein zusätzliches Massekabel zum Test legen... könnte helfen...
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von bandit12 am 04.02.2009 um 12:32 Uhr ]
Massefehler kann sehr wohl sein, wenn die anderen Birnchen über das Bremslichtbirnchen ihre "Masse" beziehen, dann kann der Glühdraht schon ordentlich überlastet werden.
Mal den Kabelstrang von der Leuchte ins Wageninnere verfolgen bis an die stelle wo ein haufen braune Kabel austreten und an die Karosse verschraubt sind, diese stelle (entrosten) Reinigen, blank machen und wieder ordentlich verschrauben.
Gruß MB
PS: gibt keinen eintrag im fehlerspeicher, deswegen kann das sc nix finden :-D
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
super endlich mal eine gutes feedback woran arbeiten könnte
heute war es das rechte ;-) mittlerweile kann ich das im schlaf habe heute alles mitn glasfaser stift bearbeitet
never ending story
Wie soll denn die Glühlampe überlastet werden, wenn die anderen Glühlampen darüber ihre Masse ziehen?
Erst überlegen, dann schreiben....
Die Glühlampe begrenzt ihren Strom durch ihren eigenen Widerstand. Die Glühlampe kann höchstens überlastet werden, wenn die Spannung zu hoch ist, oder halt durch Vibrationen.
Hört sich zwar komisch an, ist aber so...
Ohmsche Gesetz...
ich hoffe du kommst nicht beim einbau mit den fingern an das glas weil dann macht die "birne" :-D auch gleich wieder schlapp .....
P.S. meine halten fast 3 jahre bei 20Tkm im jahr :) :) :)
u es kann auch noch vieles anderes sein.
z.b. mit den fingern ans glas gekommen, spannungsspitzen, verbogene kontakt federn oder korrosion, kabel mal eingeklemmt beim einbau, billig mist, dauer bremser bei roter ampeln, u u u :) :) :)
Ich sehe die Lage so wie hacki75. Eventuell ist der Laderegler an der Lichtmaschine defekt und die Bordspannung dadurch zu hoch. Die Bremslichtbirnen sind die hellsten (höchster Strom), daher brennen sie als erste durch. Die Birnen für Abblend-und Fernlicht sind etwas robuster ausgelegt, die haut es dabei nicht gleich durch.
Bis dann, Stefan
