riffraff
Verdeckseil gerissen ?
Hallöchen,
da heute teilweise schönes Wetter war hatte ich bei meinem kleinen das Dach auf. Bei zumachen gab es einen kurzen Knall und es scheint so , als ob das Seil vom Verdeck gerissen ist. Was wird der Spass kosten das zu reparieren ( ach ja es schliesst noch , macht allerdings auf den ersten Zentimetern Knackgeräusche )
Gruss RR
Hallo,ich kann mit deiner Knallgeschichte nichts anfangen.
Vielleicht ist nur einer der hinteren Gleiter am Übergang hängen geblieben, und beim schließen mit einem Ruck nach vorne gesprungen.Das Geratter ist das Ritzel des Antriebsmotores,solltest du überprüfen lassen.
Bestimmt ist die ;Maßnahme nicht durchgeführt oder der Anriebsmotor lose.Dein Fahrzeug bestimmt 2000-2003?
Grüsse Micke
Jepp. 2002. Einen Knall gab es als das Seil gerissen ist. Jetzt ist es wirklich nur noch ein "rattern"
RR
[ Diese Nachricht wurde editiert von riffraff am 02.02.2009 um 20:42 Uhr ]
Ich befürchte das die Führungsverrohrunge an der gemufften Stelle auseinander sind,und dort das Antriebskabel sich verkanntet hatte.
Um dies zu reparieren muß die kpl. Dachkassette zerlegt werden.Die Stoßstelle ist unter der Innenraumleuchte und deren Verstärkung,sehr schlecht einsehbar.
SC Berlin evtl. zu rate ziehen,die kennen mich und sollten mal durchläuten.
Grüsse Micke
@micke
danke für den Tipp, ich hab mir gestern einen Termin für Salzufer geholt (Rhinstraße baut gerade um). Werde denen den Tipp mit dem Anruf geben. Die wollen auch gleichzeitig noch was an der Vorderachse machen ( Kundenservice).
Wie gesagt, noch mal Dank für deine Hilfe.
RR
Also : gerissen ist zum Glück nur das Spannband ( das kleine Plasteschloß welches das vordere und hintere Spannseil zusammenhält ) also zum Glück nix schlimmes. Der KUndenservice für das Ritzel und Ausbau des Motors ist lt. SC im Dezember ausgelaufen :S dh. ab sofort muss man 250 Doppelmark dafür löhnen. Das Rattern lag wohl daran, daß die Schienen lange nicht geschmiert wurden. Das Rattern ist jetzt auch weg.
Hier noch mal Dank an SC Salzufer die einen perfekten Service hingelegt haben ( ganze Aktion war kostenlos und es wurden auch gleichzeitig die Vorderfedern gewechselt -war auch Kundenservice ). Lediglich den kostenlosen Werkstattersatzwagen hab ich vermisst ( gab es bei Toyota u.Mazda immer)
Gruss RR
[ Diese Nachricht wurde editiert von riffraff am 07.02.2009 um 20:38 Uhr ]
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
