Pullermann
[S]uche Türscharniere Fahrerseite
Hallo Smarties..
da meine Tür nicht mehr richtig schließt, bzw schlecht ins schloss fällt... bräuchte ich neue Türscharniere, hat jemand evtl. noch brauchbare rumfliegen oder sogar neue die er mir verkaufen könnte...
in der Bucht waren letztens welche aber ich finde diese nicht mehr...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Moin Pülli,
sind es denn die Scharniere oder kann man die Tür noch richten?
Hatte ich nämlich auch mal, da "hing" die Tür und ich mußte sie zum schließen immer anheben... besuch im SC, freundlicher weise gerichtet worden...hält jetzt schon 2 Jahre
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 30.01.2009 um 18:38 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
also also ich damals wegen dem drehzahlmesser da war um den freizuschalten, haben die werkstatt-futzi's beim schließen bemerkt damit die Tür schlecht schließt... haben dann bisschen was dran gemacht, ging dann auch gut aber das hat nicht lange gehalten, die tür hängt halt runter , wie du sagst muss man die tür ein bisschen anheben um die tür zu schließen...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Ich nehme an, dann hatten die Jungs nicht die rechte lust... beim ersten mal haben sie bei mir der tür auch nur einen kräftigen ruck nach oben verpasst. hat ne woche gehalten... nochmal hin... Antwort...das geht halt nicht besser.
ANDERES SC.... Panel abgebaut alles hübsch gemacht und hält seit 2 jahren...
Du bist ja handwerklich geschickt. vielleicht kannst du es ja auch allein
P:S: Im ersten center haben sie den Schließbügel abgesenkt... toll hab ich gesagt...super lösung SCHÜß ich geh woanders hin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 30.01.2009 um 19:05 Uhr ]
also bei mir haben die nicht nur die tür angehoben mit einem ruck, ich mache das schon immer ;-) ...
die haben da schon schön rumgefuchtelt mit dem werkzeug...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
sowas oder?Klick!
nur noch für unten fehlt oder?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
    • Moin moin aus Hamburg,   ich habe mit meinem Smart 451 CDI (Nov.2010) folgendes Problem. Es fing damit an, dass er Startschwierigkeiten hatte, bis er schließlich komplett den Geist aufgab und beim zufahren auf eine Rote Ampel komplett ausging. Zum Glück bekam ich ihn dann doch wieder an und schaffte es nach Hause. (soll ja ziemlich charakteristisch seien für den Sensor, kalt weniger Probleme, auf Heimweg bzw. wenn der Motor warm ist mehr Schwierigkeiten). Ausgelesen und ein Fehler am Kurbelwellensensor wurde mir angezeigt (P2790). Durch einen befreundeten Mechaniker wurde mir dies nochmal bestätigt.  Nun zu meiner Frage. Ist es wirklich so aufwendig beim CDI an diesen Sensor heranzukommen bzw. zu wechseln? (LLK raus, Motor absenken etc…) Oder gibt es auch eine Möglichkeit, über das Getriebe heranzukommen, ohne im Motorraum rumzufummeln? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Sensor  an der Getriebeglocke sitzt, hinter dem Motorblock, ungefähr auf „1-Uhr“-Position und man ihn von unten erreicht, zwischen Motorblock und Getriebe. Getriebe etwas absenken (aber nicht komplett raus). Mein Freund (der bei Mercedes Arbeit) sagte mir jedoch, es gäbe nur zwei Möglichkeiten: Entweder der lange Weg hinten über den Motor (komplett Programm) oder das komplette Getriebe raus, da es nicht der Kurbelwellensensor ist, der dort ist, sondern der Getriebesensor, so mein Freund.  Also Pest oder Cholera. Zudem wies er mich auch hin, dass durch Korrosion etc. des Öfteren mal auch was abbrechen kann, sowohl beim Weg über den Motor als auch Getriebe.  Es ist wie eine Seuche. Der Smarti meiner Schwester hatte dasselbe Problem. Sie hat aber noch den 451CDI von 2008. Dort hatte mein befreundeter Mechaniker ihr es gewechselt, aber er meinte zu mir, dass bei meinem Facelift Modell vom November 2010 noch versteckter ist und er es ungern in einer Selbsthilfe machen würde. Wenn alle Stricke reißen, lass ich es bei einem Smart Spezialisten hier in Hamburg machen. Mit wieviel kann man da rechnen? Über ein paar Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.   Vielen Dank im Voraus.
