kugelfan1957
Tempomat MDC
wer von Euch hat auch einen nachgerüsteten
Tempomat von MDC.
Seit heute blinkt die Kontrolleuchte schnell gelb und das Teil funktioniert nicht mehr.
wer weiß ev. Rat.
Am 29.01.2009 um 21:29 Uhr hat kugelfan1957 geschrieben:
Tempomat von MDC.
wer weiß ev. Rat.
Hersteller Support! ;-) Ruf morgen früh in Düsseldorf an und frag ihn persönlich. ;-)
antwortet mdc sicher noch drauf.
bei meinem neuen md. vom 42 (md.451)
steht in der bedienungsanleitung folgendes wenn die diode gelb blinkt und keine tempomat
funktion geht:
tür(en) auf oder handbremse gezogen, und
bremse noch nicht betätigt.
Laut Anleitung für den 450er gibt es drei Blinkcodes:
GELB - "Bremse noch nicht betätigt"
GRÜN - ""Beschleunigung bei Tempomat Ein"
ROT - "Tempomax Begrenzung aktiv"
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.01.2009 um 22:17 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
prüf mal ob deine bremslicher gehn !
die bremslichtschalter gehn öfters mal defekt.
und von da bekommt der tempomat ja seinen
bremspedalimpuls.
Wenn das Bremspedalsignal kaputt wäre könnte man doch auch nciht mehr einkuppeln, oder? Ich denke es ist irgendeine tür auf, oder so. Das passiert schonmal schnell mit dem kofferraum.
Entweder liegt einer der folgenden Fälle vor:
Automatische Abschaltung bei :
Betätigung der Fußbremses
Betätigung der Handbremse
Ausfall des CAN-BUS
Ausfall des Speedsignals
Bei Ganganzeige N - 0 - R
Öffnen einer Türe während der Fahrt
Bei Eingreifen des ESP (ab Lieferdatum 01.01.09)
oder er ist defekt...
hallo leute,
es war der bremslichtschalter, mangel bereit durch sc bielefeld bbehoben.
danke nochmal an alle
Und trotzdem konntest du schalten? ich dachte man kann nur schalten, wenn man die bremse tritt, oder wird das irgendwie anders abgefragt?
Der Schalter hat meines Wissens zwei Stufen. Nur eine davon ist für die Bremslichter zuständig. Die anders Stufe gibt Anlasser und Elektronic frei.
Gruß, Rolf
Na gut, aber da er ja noch fahren konnte, scheint MDC ja nicht das Bremssignal für die sonstige Fahrzeugsteuerung abzugreifen, sondern das für die Bremsleuchten...
Hat natürlich den Vorteil, dass man so über den Tempomat eine "Bremslichtausfall-Kontrolle" hat! :) Ich habe das mit den zwei Stufen nämlich noch nie verstanden - mit einer wäre es klar, dass man ohne Bremslichter nicht fahren kann, so aber wird man unnötig in Gefahr gebracht... :o
(Oder man hat den Tempomat verbaut... :-P )
Salzfisch
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
