Lurch
Ladedruckschwankungen
Heute auf der Autobahn ist mir folgendes aufgefallen: der LAdedruck stieg wie gewohnt auf ca. 1,3 bar an...und plötzlich fiel er auf unter 1 Bar ab...um dann wieder auf 1,3 zu steigen !?!?!? Und das mehrmals hintereinander!!
Warum ???? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Fährst du einen Benziner?
Spürst du eine schubweise Beschleunigung oder ist außer den Ladedruckschwankungen nichts festzustellen?
Eventuell ist deine Druckdose des Wastegates verölt.
ja, Benziner.......ab 3000 kommt ein "Tritt"....
Nicht das er zu warm wird! *Insider* :-D ;-)
Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lösung sein.
Bis dann, Stefan
Am 26.01.2009 um 19:30 Uhr hat Timo geschrieben:
böser Timo ;-)
habe das problem bei meinem auch, immer stärker find ich, mir kommt es auch so vor als ob er mehr leistung hat wenn er noch kalt ist und um so mehr ich fahre um so träger wird er! nunja werd das mal weiter beobachten und morgen mal die dose reinigen! habe ja die kleine da wird das ja nicht soviel aufwand seiN!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
dann berichte mal bitte, ob es was gebracht hat !?!? :roll:
es hat vermutlich nix gebracht???
es wäre schön wenn so ein Thema nicht im Sande verlaufen würde....es ist ein Forum....da sollte ein Austausch von Infos von Statten gehen !! :(
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
