Lurch
Ladedruckschwankungen
Heute auf der Autobahn ist mir folgendes aufgefallen: der LAdedruck stieg wie gewohnt auf ca. 1,3 bar an...und plötzlich fiel er auf unter 1 Bar ab...um dann wieder auf 1,3 zu steigen !?!?!? Und das mehrmals hintereinander!!
Warum ???? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Fährst du einen Benziner?
Spürst du eine schubweise Beschleunigung oder ist außer den Ladedruckschwankungen nichts festzustellen?
Eventuell ist deine Druckdose des Wastegates verölt.
ja, Benziner.......ab 3000 kommt ein "Tritt"....
Nicht das er zu warm wird! *Insider* :-D ;-)
Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lösung sein.
Bis dann, Stefan
Am 26.01.2009 um 19:30 Uhr hat Timo geschrieben:
böser Timo ;-)
habe das problem bei meinem auch, immer stärker find ich, mir kommt es auch so vor als ob er mehr leistung hat wenn er noch kalt ist und um so mehr ich fahre um so träger wird er! nunja werd das mal weiter beobachten und morgen mal die dose reinigen! habe ja die kleine da wird das ja nicht soviel aufwand seiN!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
dann berichte mal bitte, ob es was gebracht hat !?!? :roll:
es hat vermutlich nix gebracht???
es wäre schön wenn so ein Thema nicht im Sande verlaufen würde....es ist ein Forum....da sollte ein Austausch von Infos von Statten gehen !! :(
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
