deniz06
Kupplung
hey leute. wie macht man eigentlich die kupplung auf?
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
hmm.. und wie prüf ich den verschleis? bzw. wie wechsle ich die kupplung?
Es wird immer das ganze Kupplungsmodul getauscht. Den Verschleiß kannst Du ganz einfach Prüfen: Wenn sie durchrutscht brauchst Du ´ne neue. ;-)
ja aber im ausgebauten zustand? ok habe nun auch im ebay kupplungen für 250€ gesehen etc.. sind wirklich ganze sätze.. wie kann man die kupplung eigentlich im ausgebauten zustand prüfen? ich sehe ja nicht in die beläge rein..
Du kannst sie garnicht prüfen. Und laß die Finger von Ebay, die gibt es woanders deutlich günstiger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 27.01.2009 um 16:29 Uhr ]
Wieviel Kilometer hat die Kupplung denn drauf ? Wenn sie sowieso schon ausgebaut ist würde ich sie wahrscheinlich erneuern.
ja.. 140'000km hat diese drauf. ging eigentlich gut. habe einen kollegen der fährt mit der ersten kupplung und 1. motor und hat 180'000km
ich nehme an, dass ich sie beim teilehändler sicher bekomme.. ebay ist nur so die richtlinie (viel mehr würde ich nicht bezahlen).. diejenigen die ich in ebay gesehen habe sind von sachs...
hallo danke für den link. was hast du eigentlich bezahlt? ich möchte wenn möglich in der schweiz einkaufen oder dann in der nähe (grenze) abholen gehen. der zoll und transportkosten für eine kupplung ist fast so teuer wie die kupplung selber....
danke & gruss
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
