oese
For Two Cabrio: Immer zwei Verdeckmotoren?
eine kurze Frage, bevor ich mich beim Smartcenter lächerlich mache:
Hat das Verdeck eines ForTwo (EZ 2004) immer zwei Motoren? Ich frage deshalb, weil mein Kleiner bei einer Kundendienstmaßnahme wegen des Verdecks im SC war. Heute habe ich das verdeck getestet, es rastete hinten nur an einer Seite sein. nachdem ich nun die Motorabdeckungen entfernt habe, stellte ich fest, dass nur ein motor vorhanden ist??? Ist das normal??? Oder haben die tatsächlich den Wiedereinbau vergessen??
oese
Nee,
ich glaube die älteren(oder andersrum)haben nur einen Motor, was aber besser funktionieren soll. :)
Hab´s bei meinem noch nie nachgesehen... geht 1a :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
ein motor ist richtig, die älteren hatten zwei, die wurden aber vom sc auf einen umgebaut.....
soll besser funktionieren :)
Generell hatten die Cabrios ab Werk 2 Motoren verbaut. Unter ungünstigen Bedingungen konnte durch die Kraft der beiden Motoren die Verdeckmechanik beschädigt werden, was in den ersten Jahren wohl auch zu einer hohen Austauschquote der Verdecke auf Gewährleistung geführt hat. Das hat dann wohl zu dieser Kdm geführt. Dabei wird überprüft ob die Mechanik schon in irgendeiner Form geschädigt ist, evtl. neue Antriebskabel und ein neues Antriebsritzel verbaut, eine Rohrklammer soll evtl. gelöste Führungsrohre (in denen die A-Kabel laufen) stabilisieren, sowie ein Motor wird entfernt. Wichtig dabei ist das das Verdeck möglichst nur noch bei laufendem Motor betätigt werden soll, da die Kraft des verbliebenen Motors bei laufender Maschine konstanter ist als ohne und der sich dann nicht quälen muss.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Alles klar, danke für eure Antworten! Ich habe das verdeck jetzt manuell zugemacht und werde wohl nächste Woche noch mal in's SC dürfen, die haben da wohl irgendetwas falsch eingestellt. Das Verdeck rastet jetzt weder unten noch oben ein, da kann ich am Motor hin- und herdrehen, wie ich will....
oese
So, erledigt. Die haben heute noch mal alles auseinander genommen und neu eingestellt, jetzt funktioniert das verdeck wieder 1a :)
oese
    • guten Morgen,   kurz gesagt : Ja es gibt diese großen Löcher unter den Kunststoffschwellern. Hat ein Kumpel von mir mit Karrosserieblech zugeschweißt. Mit Fluidfilm geflutet. Wenn ich Lust habe, schaue ich im Sommer nochmal drunter, ob alles noch rostfrei ist.  Und nein, man kann es nicht mit dem eigentlichen Zustand des Fahrwerks bestimmen, denn der ist erstaunliche Weise ganz ok, nicht rostfrei, aber auch nicht so schlimm, wie ich es auf Fotos anderer Forumsmitglieder schon gesehen habe, die keine Löcher unter den seitlichen Abdeckungen hatten. Auch ein Smart hat etwas Indivdiuelles 🙂   Gruß Pille673
