denise81
dach schließt nicht mehr
Ich habe ein Problem und hoffe das einer eine Lösung hat, denn das Problem habe ich leider schon oft gehört.
Ich habe meinen Smart gerade neu gehabt und bin mit offenem Dach gefahren. Als ich mein Dach wieder schließen wollte, ließ es sich nicht schließen. Es ist nur an einer Seite eingerastet. Die andere Seite ließ sich absolut nicht einrasten. Bin dann dahin wo ich den Wagen gekauft habe und da es kein SC war, waren die leider auch überfordert. Was kann es sein. Dachte hole mir hier mal einen Rat ein, bevor ich mich von den Kosten im SC schocken lasse.
Moin
Was für ein Cabrio hast du denn 450 oder 451
hi
wenn s ein 450 ist, bietet sich folgende lösung an
die verkleidungen, neben der hinteren beleuchtung abbauen, sind nur gesteckt.
nun siehst du ob du ei oder zwei stellmotoren hast.
dasnn einfach mit dem langen goldenen imbus, einfach mal vorsichtig nach links und rechts drehen, meist hörst du dann schon ein knacken
die stellmotoren oder der motor, war dann nicht richtig auf null
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Ja,das Problem hatte ich auch,als ich ihn gerade von privat erworben hatte.Wenn Du noch 2 Motoren verbaut haben solltest,sollte das Problem im SC kostenlos behoben werden.Die bauen einen Motor aus,und wechseln das Ritzel des anderen Motors.Evtl.,wenn es sich um einen älteren Smart handelt,bekommst Du im Zuge dieser Maßnahme auch noch zwei neue Zugseile,so war es zumindest bei mir.Die waren nämlich schon recht verschlissen.
Desweiteren sollte das Dach vielleicht nicht bei diesen Temperaturen geöffnet werden,ich wohne im Sauerland,und hier ist in letzter Zeit eh immer Eis auf dem Dach,daher lasse iches lieber zu.
Torsten
Smart Cabrio,Bj.2002/54 PS in Aquqvanilia
Torsten
vielen dank bis hierhin schon für die schnellen antworten.
ob ich einen 450 oder 451 fahre kann ich gar nicht in meinen papieren erkennen. er hat die erstzulassung 06.2000
werde mal den tip mit dem imbus gleich probieren, sollte das nicht klappen werde ich gleich morgen früh in ein sc fahre. werde euch für die tips auf jeden fall auf dem laufenden halten
Du hast ein 450 ;-)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
supi vielen dank! schon wieder weiß ich etwas mehr. :)
also ich habe einen 450 :) ;-)
hat meiner ständig (auch mit nur einem motor), den inbus hab ich unter der fußmatte und die abdeckung am verdeckmotor mach ich schon gar nicht mehr drauf. die ursache ist (bei meinem) ziemlich sicher ne altersschwache batterie, weil solang der motor läuft, klappt alles prima, nur bei stehendem motor hab ich das problem. evtl ist deine batt ja auch schon etwas älter und ebenfalls ursächlich beteiligt. die kalten temperaturen grad machens auch nicht besser.
warum ich keine neue batt kauf? bin schwabe, und anspringen tut er bislang klaglos :-P
Alles wird gut!
