Jack_Orson
Blow off
Sagt mal:
Ist ein Blow-off Ventil schädlich für den Motor?
Ich hatte meins verbaut und der Motor war gut zugeölt und ich hab kein Billigventil.
Danke für Eure Antworten
Orson
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
ne ist es nicht, aber der lader bzw über die motorentlüftung kommt immer etwas öl in den ansaug bzw ladeluftkühler u das blow off ist nun mal dazu da diese luft (ladedruck) ins freie abzublasen (damit der lader nicht anders herum läuft) u da kommt halt auch öl mit raus u deswegen nicht in der STVZO zulässig!
wenn ich falsch liege ... sorry ... dann abändern!
Über Sinn und Unsinn eines PopOff Ventils lässt sich ausgiebigst streiten. Ich glaub' es gibt sogar Leute die Ihm schädliche Auswirkungen auf den Motor unterstellen.
Meiner Meinung nach ist es unnötig, mach aber Spass und man kann sich sogar einreden dass es den Turbolader schont, zumindest die Lager.
Ich fahre seit ca. neun Jahren PopOff's in meinen Smarts und hatte nie Probleme damit, auch nicht mit der Rennleitung.
Und da ich das "Pffffft" Geräusch beim Schalten so liebe und auch davon überzeugt bin dass die Lager meines Turboladers durch das Abblasen des überschüssigen Ladedrucks geschont werden würde ich mir immer wieder ein solches PopOffVentil einbauen!
SmartV12
Am 24.01.2009 um 13:18 Uhr hat 610 geschrieben:
:o :-? :lol:
Für den Fall der geschlossenen Drosselklappe gibt es das Umluftventil :roll:
das was????? :-D
ich denke du meinst das waste-gate-ventil?(oder wie auch immer geschrieben :) ) das steuer aber nur den vorgang. der druck im ladeluftkühler u schlauch geht über den lader zurück.
wenn ich falsch liege sorry .....
Am 28.01.2009 um 07:21 Uhr hat CDIler geschrieben:
:o :-? :lol:
der war gut :-D
also ich meine ja das ein pop off ventil den turbolader schont und er somit länger hält was ich aber auch gemacht habe
ich hab ein pop off ventil eingebaut und die schläcuhe für den turbo mitsynthetik schläcuhen getauscht da so länger haltbar weil die neuen schläcuhe härter sind und sich somit nocht immer ausdehnen und somit porös werden können solltet ihr auch machen außerdem schauts dazu noch besser aus
gibts auf rs-parts.com
schonen ja
aber was hast davon wenn der motor bzw getriebe verölt wegen dem ding.meine orginal halten auch! :-D
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
zum glück läuft mein 599 mit 84 ps schon 170 000 km ohne das teufelszeug :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 16.05.2009 um 00:03 Uhr ]
Am 15.05.2009 um 23:57 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben:
http://cgi.ebay.de/2-Kolben-Blow-Off-Ventil-Pop-Off-fuer-den-SMART-MCC-NEU_W0QQitemZ400049163558QQihZ027QQcategoryZ72659QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
wie sieht es mit dem ding aus, zu empfehlen?
das würde mich auch sehr interessieren gerade weil da schon alles auf plug´n´play gebaut wurde!
http://www.felge2000.de
Unfallinstandsetzung "Celette" Richtbank
Felge2000.de
hallo zusammen, ich wollte nur nocheinmal die frage in den raum werfen wer sich das o.a. teil verbaut hat und welche erfahrungen gesammelt hat!
gruß kai
Felge2000.de
@ felge2000-de...
du hast ne PN.
gruß fayyo
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
