derheizer
Zentralverriegelung programmieren ?
Hab einen Smart Passion BJ:03/2006(siehe Profil) mein Schwiegervater hat sich einen Pulse gekauft der ca.5 Monate älter ist, also ende 2005. Nun meine Frage: ich habe in irgendeinem Buch oder Anleitung gelesen das man die Zentralverriegelung so einstellen kann das sie ab einer Geschwindigkeit von ca.14 kmh selbsttätig schliesst. Bei mir Ja (war schon so eingestellt) , Schwiegervater nein. SC sagt auch daß das bei ihm nicht geht, wegen Baujahr und so. Könnt ihr mir da was zu sagen , wenn es denn dann doch geht , bitte WIE ?? Was muss ich drücken ? Viele Grüße derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
das geht nur mit Komfortpaket. war im Passion Serie. hat in deinem Fall nix mit dem BJ zu tun.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
drive lock Funktion
Ab einer Geschwindigkeit von 14 km/h
werden die Türen des Fahrzeugs zentral
verriegelt. Die drive lock Funktion ist bei
Auslieferung ausgeschaltet.
drive lock Funktion einschalten
Schalten Sie die Zündung aus.
Drücken Sie gleichzeitig den Schalter
der Zentralverriegelung und die
Schließtaste auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Signalton. Die
drive lock Funktion ist eingeschaltet.
drive lock Funktion ausschalten
der Zentralverriegelung und die Öffnungstaste auf der Fernbedienung.
drive lock Funktion ist ausgeschaltet.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 3-Speichen-Leder-Lenkrad mit Schaltwippen * Soundsystem PLUS by HUB-Car
Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set * Aero-Twin by BOSCH * CD-Halter
Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Zweiklang-Hupe * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Super, da ist mir doch voll geholfen.
Vielen vielen Dank.
Schöne Woche noch und Gruß derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
geht das auch bei nem 03er coupé?
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
Am 23.02.2009 um 15:23 Uhr hat An9eL geschrieben:
Wenn es ein echter 03er, also ein 2nd Generation, ist kann man es evtl. nachprogramieren.
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
