Sunray
Federbruch: Kundendienstmaßnahme, Kulunz ?
Bei meinem ForTwo Bj. 2005 knackt es ab und zu von der Vorderachse.
Das SC vermutet es könnte eine Feder gebrochen sein.
Nun habe ich einen Termin vereinbart.
Auf Anfrage, ob es nicht eine Kundendienstmaßnahme für die gebrochenen Federn gäbe, meinte man, dass für meinen Smart keine vorgesehen ist.
Ab welchem Bj. ist diese Maßnahme bzw. Kulanz ?
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Benutze mal die Suchfunktion...da wirste lesen, das es so oder so gehen kann...der eine bekam es als Kulanz bezahlt...ein anderer musste was dazuzahlen.....
Bei den meisten ( die nichts davon gemerkt haben ) wurde der Tausch im Rahmen einer Inspektion/Wartung mitgemacht....
Fakt ist, das ab irgendeinem Baujahr andere Federteller ( anderes MAterial/Beschichtung ) verwendet wurden. Die sind nämlich für die Brüche der vorderen Federn verantwortlich.
Ich hab' mir letztes Jahr im SC neue Teller, Domlager und die sonstigen dazugehörigen Teile geholt,...und musste etwas dazuzahlen.
Nimm' einen Wagenheber und bock ihn vorne mal hoch...dann siehste eigentlich schon, was los ist.
Lass' nicht locker und verweise darauf, das es ein bekanntes Problem ist !!!
smää smäää smäääääääääääää
Heute war mein Smart zur Kontrolle im SC.
Anscheinend ist meiner mit Bj. 2005 nicht bei der Kundendienstmaßnahme vorgesehen.
Es wäre auch nicht notwendig gewesen,
dann das SC hat keinerlei Ursachen, Schäden etc. feststellen können, warum mein Smart an der Vorderachse ab und zu beim Anfahren knackt :-?
Ich solle erstmal weiterfahren, vielleicht verstärkt sich das Knacken und man könnte es dann leichter lokalisieren.
So wäre es nur eine teure Suchaktion.
Was könnte die Ursache sein ? Habt Ihr eine Idee ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 15.01.2009 um 13:04 Uhr ]
Grüße von Sunray
Hallo Sunray,
ich habe das knacken beim ersten anfahren nach relativ kurzer Standzeit auch. Mein Mechaniker gibt aber Entwarnung. Es seien die fest gebackenen Bremsbeläge, die bei diesem Winterwetter an den Bremsscheiben anhaften würden. Mein Smartie macht da beim anfahren kurz auch einen Ruck zum Geräusch. Vielleicht ist es bei Dir ja das gleiche.
Schöne reparaturfreie Zeit
ehigerd
Ja, merkwürdig. Beim Smart rosten die Bremsklötze an den Bremsscheiben fest- und zwar so, dass man nach 3-4 Tagen kaum noch aus der Garage kommt. Habe ich noch nie bei einem Auto erlebt. Aber ein Smart ist eben ganz was besonderes!
Wenn man dann aber das este mal Bremsscheiben und Klötze erneuert hat und Teile aus dem Zubbehörhandel verbaut hat, ist es mit dem besonders sein vorbei. Nicht rostet mehr fest.
Addi
Ich konnte feststellen, dass es nicht die Klötze vorne sidn, sondern die Bremsbacken hinten in den Trommeln.
Mist ist, wenn man mit dem Heck an einer Hauswand parkt und man nur nach vorne fahren kann, rückwärts hat das Auto mehr Gewalt, um die angerosteten backen zu lösen ...
Smart 451 MHD 71 PS, EZ 05/2013, seit 11/2014 im Besitz.
    • Das Problem mit der schwachen Heizung betrifft auch "meinen" MC01 600ccm Benziner.   Das war mit Motor 1 und ist mit Motor 2 unverändert. Der Thermostat und die WP sind neu, im Display steigt die Anzeige zügig, das Thermostat funktioniert.   Kennt jemand das Problem, bzw. was man dagegen tun könnte, wie man das behebt ?   Ich hatte vom 2. Smart/Motorspender den WT aus Interesse zersägt - der war innen wie neu, keine nennenswerten Ablagerungen, Dreck oder sonst was.   Es ist ja einigermaßen schwierig, an die Anschlüsse zu gelangen.
