igelfriesen
Andre Federn drin
Tach auch,habe heute mit der Hilfe von meinem Bruder mein vordere gebrochene Feder ausgetauscht, freu. :-D
Hat jemand ne Ahnung mint wieviel Nm man die Schrauben anzieht ?
Die obere 120 Nm, die beiden unteren 46 Nm.
Also beim lösen der Schrauben auf dem untren Bild waren die vom Werk niemals auf 46 Nm angezogen!
Vielen Dank ;-)
Ja das sind Green Stuff mit normalen Scheiben, und ? :-?
