jommi2001
Temperatur Kälte Heizung
Hallo an alle,
habe einen smart 42
folgendes problem, ich habe einen arbeitsweg von 53 km,jedenfalls kommt meine temperaturanzeige nicht über 40° hinaus auf dem ganzen weg,ist das normal beim smart???
auch die heizung braucht gut 20 min bis es halbwegs warm wird.
bin über jeden rat dankbar
mfg
andreas müller
Am 10.01.2009 um 18:36 Uhr hat jommi2001 geschrieben:
Nein!
Thermostat kaputt! ;-)
Bei der Strecke die Du da fährst, klingt es deutlich nach Thermostat...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Also bei den miesen Temps, die wir gerade haben, komm ich auch selten über 2 Eier.
Aber woher weißt du denn, das du nicht höher als 40°C kommst, bei mir sind nur Eier zu sehen, keine Gradzahl?
Anfang:
a>
Am 11.01.2009 um 01:11 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
  • 1. Ei:
Wassertemperatur mindestens 40°C
2. Ei: Wassertemperatur mindestens 60°C
3. Ei: Wassertemperatur mindestens 80°C
4. Ei: Wassertemperatur mindestens 100°C
5. Ei: Wassertemperatur über 120°C
Dementsprechend weiß man, dass die Temperatur unter 40°C liegt, solange KEIN Ei leuchtet... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 137.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
habe auch gedacht, dass es normal ist, wenn das 3. Ei bei Temperaturen unter 10 Grad C selten angeht oder sogar wieder ausgeht, nachdem letzte Woche das Thermostat gewechselt wurde (210 Euro im SC auf Garantie) geht es auch bei -10 Grad an.
Gruß Frank
Gruß Frank
Danke für die vielen beiträge, dann werde ich mich montag gleich mal zum sc machen.
habe beim kauf die werksgarantie um 2 jahre verlängert, weiß jemand ob das da mit reinfällt?
mfg
Danke Salzfisch, man lernt nie aus (Steht bestimmt inner BA und ich habs noch nie gesehen) :-D
Und, daß das in der Garantie enthalten ist, da geh ich mal von aus, wofür schließ ich die sonst ab.....
Anfang:
a>
Am 11.01.2009 um 10:20 Uhr hat jommi2001 geschrieben:
mfg
ja, die Garantieverlängerung hat es auch bei mir getragen, genauso wie den gebrochenen Klimaanschluss am Kondensator im letzten Sommer.
Gruß Frank
prima hier frage super schnelle antworten.
kann das ganze auch den verbrauch beeinflussen?
brauche seid gut 2 montan 1.5 liter mehr benzin !!!
Am 11.01.2009 um 17:08 Uhr hat jommi2001 geschrieben:
Ja, der Verbrauch dürfte höher sein, da sich Dein Smart ja quasi immer in der Warmlaufphase befindet. Eventuell erwärmt sich auch das Öl nicht vernünftig, da es immer durch einen "zu kalten" Motorblock fließt... ;-)
Salzfisch
Hallo
Hab vor Drei Wochen Thermostat wechsel lassen.
Hatten diese Woche -18 C nach ca 10 Min
Fahrt Drei Eier und schön warm
Gruß Georg
Von .
danke georg schick mal etwas wäre rüber :-D
ging auf garantie oder war schon abgelaufen
wie hoch war die rechnung wenn ich ffragen darf?
war auch ein ne veränderung des verbrauchs merkbar?
mfg
Hallo Jommi 2001
Rechnung alles zusammen 140 €,
hat aber gleich ein Paar Steckverbindungen
mit Behandelt (WD 40)Kupplung und so
Verbrauch kann ich nix sagen da wir seitdem -10/-15C haben
Gruß Georg
Von .
[hallo meine heizung zeigt auch drei eier an aber die heizung wird trotztden nicht warm.
was tun. bin erst 1monat smarti papa.
Da ist Luft im System. Das Kühlsystem muß entlüftet werden. Siehe Suchfunktion.
Bis dann, Stefan
    • Das ist gut. Jetzt noch den Ölstand nicht über Mitte und du bist im grünen Bereich.   Das ist schlecht. Deshalb sieht die Sache jetzt so aus wie sie aussieht.   Den Lüfter mußt du sowieso rausnehmen. Schau ob du dann alle 3 rausbekommst.   So isses. Vor allem mit der Vorgeschichte beim Vorbesitzer.
