rugerclub
@django2
Hammer! wie hast du das den gemacht...
Put my self first and make the rules as i go
bin auch voll und ganz davon begeistert :) würde ich mir auch in die wohnung stellen :-P
*will auch, neidisch schau :oops: * :lol:
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Achso und ich dachte mit 2/3 ist er in der Küche zum stehen gekommen und dient jetzt als Frühstückstisch ;-)
@ Olli
Wenn du wüsstest... Das Bild von dir ist quasi die 0.5 Beta von dem Schreibtisch ;-)
aCKi | Signaturbanner
...nett gemacht... Du bist witzig. Das Dingens ist oberaffenpiepgeil. Richtig coole Felgen, auf den Reifen ist noch ordentlich Profil. Sind die ausgeschäumt? Ist da überhaupt Gewicht auf dem Gummi? Musst Du regelmäßig den Luftdruck prüfen :-D ?
Grüße, Micha
P.S.: Hab Gott-sei-Dank keinen Platz :roll: .
Mein ewiger Neid wird euch hinter schleichen 8-)
Put my self first, make the rules as i go
wie seit ihr daran gekommen,
schrottplatz und dann basteln?
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
