CowboystiefelKai
Wie alt sind meine Reifen
huiii ich hab schon im Netz geschaut aber das hat mich ein wenig ins schleudern gebracht.
Also ich habe hier Winterreifen mit der Bezeichnung DOT T713 und T78V
Wer kann mir da helfen ???
MfG Kai
MfG Kai
Hallo Cowboystiefel-Kai
Siehe Reifen 1x1 dort wird es sehr gut erklärt..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 60.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Nee also das hilft nicht wirklich... also 4stellig schon klar aber das T vorne vor ???
und bei einem hinten ein V ...???
Nein auch nicht...
Weiß jemand eine andere Lösung ??
(es handelt sich um Hankookreifen)
MfG Kai
MfG Kai
Guck mal von der anderen Seite... Da steht bestimmt irgendwo z.B: DOT 2304- heißt: 23.Woche 2004.
Wenn da ein kl. Dreieck ist und dann z.B: 458 steht heißt das:45.Woche 1998!! Also gut aufpassen :o Die mit dem kleinen Dreieck und 3 Zahlen sind noch aus den 90ern!!!
V bzw. T sind die Geschwindigkeitsfreigaben, V= 240 KMh , T= 190 KMh
Hoffe das hilft Dir weiter
Gruß Lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Die Geschwindigkeitsangabe steht aber nicht bei der DOT.
Sie steht immer hinter der Tragfähigkeit!! Das muss irgendwas anderes bedeuten.
Hab hier mal ein Paar besipiele aus Wikipedia:
* Ein Reifen mit der DOT-Nummer 347 wurde in der KW 34 des Jahres 1987 hergestellt.
* Ein Reifen mit der DOT-Nummer 489f5d889f32d6794e1bc2ed394e9688c76.pngwurde in der KW 48 des Jahres 1999 hergestellt.
* Ein Reifen mit der DOT-Nummer 4503 wurde in der KW 45 des Jahres 2003 hergestellt.
Vll. kannst du ja mal ein Foto von den Reifen machen, damit wir uns das mal ansehen können.
MfG
cranky
Ab März 2009 meiner!!! ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von cranky am 10.01.2009 um 14:03 Uhr ]
It`s my!!! ^^
(Pulse, 71PS mhd, Leder, Klima, usw.)
Picasa - Album von meinem Kurzen
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
