robinson
Teilausfall Elektrik...
ich hätte gerne mal ein Problem:
Seit heute morgen versagt bei unserem Würfel (Bj. 2008, 71 PS, mdh) ein Teil der Elektrik seinen Dienst:
- kompletter Scheibenwischerhebel geht nicht
- Klima geht nicht
- Umluftschaltung geht nicht
- Radio geht nicht
Der Rest funktioniert wie immer.
Ich vermute mal, dass die o.g. Dinge einfach keinen Strom mehr haben. Hängen die irgendwie zusammen an einer Sicherung oder kann es sein, dass bei der Eiseskälte hier (-22° C) was eingefroren ist?
Für einen hilfreichen Tip oder zumindest Beileidsbekundungen (ohne Scheibenwischer fahren zu müssen ist Sch....) wäre ich dankbar :)
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von robinson am 07.01.2009 um 20:01 Uhr ]
hi,
das Problem ist derzeit recht häufig.
hab z.b. hier was geschrieben.
des weiteren gibts hier im technik forum einige meldungen....
lg thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Donnerwetter, das ist ja ein Ding...
Dachte ich wäre ein Einzelfall. Einen Regen- oder Lichtsensor hat unser smart allerdings nicht...
Also kann es an dem Sensor auch eigenlich nicht liegen...
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von robinson am 07.01.2009 um 20:44 Uhr ]
guter Hinweis, werd ich morgen im SC ansprechen...
LG Thomas
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
So, unser smart ist jetzt bei ner Mercedes/smart Werkstatt.
Bin ja mal gespannt, was die feststellen. Da er heute morgen nicht so toll angesprungen ist, habe ich das gleich miterwähnt.
Obwohl das Anspringen auch an den - 22° C gelegen haben kann...
Jetzt erfreue ich mich an meinem Werkstattwagen: C-Klasse, 270 cdi...
geht auch gut :-D
Hi Smart Kollegen,
ich glaub ich traue meinen Augen nicht.
Heute morgen das gleiche Problem bei meinem Smart.
Gestartet, Heckscheibenheizung ein und Scheibenwischer hinten betätigt, dann Scheibenwaschanlange hinten betätigt und aus.
Klima,
Heckscheibenheizung
Umluft
Radio
Scheibenwischer vorne und hinten
gehen nicht mehr.
Ist nicht spassig bei den Strassenverhältnissen...
Fahr am Nachmittag gleich zum Händler und lass das mal checken!
Tschoerk
Am 09.01.2009 um 09:45 Uhr hat Tschoerk geschrieben:
Sicherung 20 geschossen? Prüf die mal.
Georg
sicherung 20, steht ja im handbuch beschrieben - hätte ich gleich nachsehen können.
du hattest recht. sie war durch. seltsam das es aber bei tiefen temperaturen gleich mehrere von uns getroffen hat... ;-)
vielen dank aber!!
Tschoerk
dito!
Auch bei uns war's nur die Sicherung...
Kleine Ursache, große Wirkung!
Letztlich ist aber nicht rausgekommen, weshalb es die Sicherung zerlegt hat. Ob's am kalten Wetter gelegen hat?!
Batterie wurde gleich mitgetestest. Die ist topfit!
Jochen
8-)
Ja - evtl. war der Heckwischer festgefroren und/oder die Waschwasserpumpe zusammengefroren/blockiert, als Ihr sie betätigt habt. Blockierte E-Motoren ziehen viel mehr Strom als normal und da hat die Sicherung dann möglicherweise die Notbremse gezogen.
Wäre eine plausible Erklärung, ist aber 1) geraten und würde 2) auf eine halbseidene Konstruktion hindeuten. Denn die Sicherung sollte deshalb nicht gleich fliegen, erst wenn die Motoren vorm Durchbrennen sind.
Beim 450er fliegt die Sicherung in der Situation auch nicht - aus Versehen schon probiert :roll:
Jedenfalls nix Tragisches.
Georg
Fehler, die kostenlos und schnell wieder behoben werden können, sind mir immer die liebsten...
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich angemerkt, dass das Sonnenrollo auf der linken Seite manchmal klemmt und man dann ein bisschen "juckeln" muss, bis es nach vorne geht: Wird nächste Woche kostenlos gegen ein neues getauscht...
Jochen
habe nun das gleiche Problem bei meinem 451er Cabrio mit 4.000km drauf. Anscheinend mag der Smart keine Minus Temperaturen.
Mein Scheibenwischer geht auch nicht mehr und auch das Radio hatte zeitweise Aussetzer.
Habt Ihr schon eine Lösung von SC
bekommen ?
Die Sicherung ist es übrigens nicht.
Kroni
_________________________________
451er Cabrio 1,0T / 84PS / Pulse Edition
Gibt es für diese Symptome mit den Scheibenwischern und dem Radio und das die Heizung nur noch warm macht eine Lösung ??
Am 07.12.2010 um 19:46 Uhr hat 306cab geschrieben:
Hast Du denn die entsprechende Sicherung schon mal nachkontrolliert? :-?
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
