bullet-car
AUTOGAZETTE.DE - Bußgeld für die Warmlaufphase
Meldung vom 06.01.09 - 11:39
Kratzen ist in diesen Tagen nicht nur notwendig, sondern auch erwünscht, weil ökologisch sinnvoll. In jedem Fall ist die Scheibenenteisung ein Härtetest für die Festigkeit von Autofahrers neuem Umweltbewusstsein.
Wer sein vereistes Auto im Stand warmlaufen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Darauf weist der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Berlin hin. Besser ist es daher, zunächst die zugefrorenen Scheiben freizukratzen und erst danach den Motor zu starten.
Vorzug für die Standheizung
Abgesehen von drohenden Bußgeldern sprechen laut VCD weitere Gründe gegen das Warmlaufenlassen: Die Umwelt wird belastet, das Motorengeräusch nervt die Anwohner und der Motor wird unnötig strapaziert, ohne dass er tatsächlich auf Betriebstemperatur kommt. Das Aggregat - und damit auch der Fahrzeuginnenraum - wird dagegen schneller warm, wenn Autofahrer nach dem Starten sofort losfahren oder zum Vorwärmen eine Standheizung einbauen lassen. (dpa)
use less diesel, if you can do it
Allein für diese Frage müsstest Du schon das Bußgeld bezahlen! :-D
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
I. Allgemeine Verkehrsregeln
§30 Umweltschutz und Sonntagsfahrverbot
(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden.
wenn sich die grünen männlein selbst an das unnötige hinundherfahren halten würden *G*
also heute erst hat das warmlaufen lassen bei unserer e-klasse geholfen, weil der wagen so zugeeist war, dass die heckscheibenheizung beim kratzen unterstützt hat und vorne durch das gebläse die scheibe schneller frei wurde bzw. das kratzen ebenfalls unterstützt hat.
sonst hätte ich da ewig gekratzt!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Am 06.01.2009 um 20:36 Uhr hat CM50K geschrieben:
Ich hab da immer Frostschutz für die Scheibe drüber gekippt. Sofort den Rest wegkratzen und mit Lappen trockenwischen (sonst friert es spätestens beim Losfahren wieder zu).
    • "Fundierte Rückmeldung"     🤣   Das schreibt der Richtige. Wie waren die Maße der Ventile ? Das Istmaß zu vermerken und dem Kunden mit zu teilen  ist das Mindeste was bei so einem Auftrag zu verlangen wäre. Als Kunde muss man so was bei der Annahme erwähnen....    Dass so was auch mal anderen Ownern hilft  ?  Geben und Nehmen, so funktioniert ein Forum.    Auch für einen selber, blind den Auftrag, die Arbeitsleistung  abnicken, ist das deine Art  "Handwerksarbeit" ab zu nehmen ?
