Smartville
Brabus Tankdeckel-Abdeckung...
... für den Roadster, also die hier.
1990_1_bl.JPG, paßt die auch auf den 450er?
Gruß Smartville
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Ja passt, sind dieselben Tandeckel
hätte brabus-tankdeckel und brabus lufthutze ab zu geben.
tausch gegen original mit kleiner zuzahlung!!
Passt zwar von den Abmessungen nur das B steht dann nicht gerade.
Für 42 und Roadster gab es deswegen unterschiedliche.
Am 06.01.2009 um 22:22 Uhr hat 450er geschrieben:
Danke für den Hinweis, dann werd ch es wohl lassen, schließlich will ich kein schiefes BB :roll:
@bubi-smart
grundsätzlich besteht Interesse, allerdings im Austausch schlecht möglich, da ich ein paar tage schlecht ohne fahren kann und bei den Temperaturen sich draussen hinstelle und schrauben *brrrrr* :roll:
Gruß Smartville
kann ich so nicht bestätigen! ich hab auch den aufkleber vom roadster auf meinem fortwo und das "B" steht gerade (also nicht irgendwie abnormal schief)!
Wieso sollte das auch schief stehen, das würde ja bedeuten das bei einem von beiden Automodellen der Tankdeckel schief eingebaut wird. Aber bei beiden Autos ist die untere Zierschraube auch mittig unten
Ditte hab ick mir och schon überlegt :-P
Also werde ich nochmal in mich gehen
Danke
Smartville
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
