LexLoser
450 Brabus Schweller Cabrio
Hallo Liebe Smart Gemeinde
Ich habe folgendes Problem ich fahre ein Smart Cabrio 450er aus dem Jahre 2000.
Ich habe noch die alten blauen Plastikteile innen aber die neue Front.
Nun suche ich Brabus Schweller für meinen kleinen aber es wurde mir gesagt das die Karosserie 2001 nochmal geändert wurde und es für mein Modell keine Schweller geben tut.
Kann mir jemand sagen was dort genau geändert wurde und ob man das ohne größeren Aufwand ändern kann?
Vielen Dank im vorraus.
Gruß LexLoser
[ Diese Nachricht wurde editiert von LexLoser am 05.01.2009 um 16:51 Uhr ]
Ich kann Dir helfen
Klicker di Klack
:-P
Hi
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich bin halt nur verwirrt, da mir zwei SC die Auskunft gegeben haben, dass es für mein Modell keine Brabus Schweller gibt. Die SC beziehen Ihre Aussage auf die Auskunft von Brabus selbst.
Man sagte mir:
1. Coupe bis 2001 Brabus Flaps
2. Coupe ab 2001 Brabus Schweller für Coupe
3. Cabrio bis 2001 gibt nichts
4. Cabrio ab 2001 Brabus Schweller für Cabrio
Nun wüsste ich gerne wer sich da nun irrt.
Gruß LexLoser
SC irrt sich, beim Cabrio passen die ohne Probleme.
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
    • Wenn ich das richtig deute, dann zeigt der ETK für alle 450 CDI die Nummer A6601800220 und es gibt keine Unterschiede nach Modelljahren. Diese Nummer ist aber bei Mercedes nicht mehr gelistet und wurde offenbar durch die A6601800620 ersetzt. Somit gab es wohl immer nur eine Nummer zur Zeit.    Im Original hat der Schlauchanschluß keine Schelle. Der ist nur gesteckt. Die Schelle haben nur die Nachbauten, weil die so schief sind daß sie ohne Schelle nicht dicht sind. Ich nehme an, im Bild ist links ein Original und rechts ein Nachbau. Das erklärt die Unterschiede. Es erklärt auch, warum die Nachbauten kürzer sind. Weil das Rohr den Stutzen am Motor nicht trifft, muß der Schlauch zum Ausgleich länger sein.    Wenn die "neue" Leitung länger ist wie du oben schreibst, links im Bild, und es die als günstigen Nachbau gibt, wo ist dann das Problem?
