josty
Ölverlust. Smart abstoßen??
Hej.
Hatte bereits im August in diesem Fred berichtet, dass an einer Schelle im Motorraum etwas Öl ausgetreten war und am Schlauch klebte (s.Bilder im Link). Damals war die Teillastentlüftung dicht, Ölstand okay und Mercedes hat die Schelle (Bild 2) nachgezogen und meinte "alles okay!".
Tja, nun wollte ich heute den Ölstand kontrollieren, da ich morgen mit dem Smart in den Urlaub wollte:
Wieder Öl an der besagten Stelle. Nur dieses Mal tropfte frisches Öl in satter Menge runter und war auch im Motorraum verteilt!!
Ölstand: genau auf unterer Linie!! Vor einem Monat bei Ölstandkontrolle war noch alles okay und Ölstand im oberen Drittel am Stab!!
Nunja, Schelle mal überprüft und die war natürlich wieder locker! Knapp eine Umdrehung mit dem Schraubenzieher. Aber kann das alles sein? Muß jetzt der ganze Motor gereinigt werden?
Lasse das auf jeden Fall in der Werkstatt nachgucken, hab -Gott seid Dank- noch eine Gebrauchtwagengarantie.
Jetzt grübele ich nach:
soll ich den Smart nach etwaiger Reperatur abstoßen???
Denke mir, Ölverlust ist nie ein gutes Zeichen.... Und die Kugel hat erst 30k KM drauf. Letztens wurde mir als Anzahlung dafür noch 5.5k angeboten.
Trauriger Smart-Abend.... :(
Spritmonitor.de Benzin
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 04.01.2009 um 17:35 Uhr ]
Ohne Zweifel werden bei Dir dem Motor über den Ansaugweg, sprich dem Turbolader und Ladeluftkühler grössere Mengen Öl zugeführt, das ist natürlich nicht sehr gut für den Motor, weil diese dort mitverbrannt werden, für Belagbildung auf den Auslassventilen sorgen und zumindest mittelfristig für den Smart-typischen Motorschaden sorgen können, wenn nichts dagegen unternommen wird.
Das Öl könnte jetzt aus dem Turbolader kommen, aber genauso gut konnte die Volllastentlüftung das Öl in den Ansaugtrakt einbringen.
Hast Du eigentlich einen Ölabscheider verbaut?
Der würde zumindest dafür sorgen, daß Öl aus der Volllastentlüftung nicht mehr in den Ansaugweg eingebracht wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 17:46 Uhr ]
Nein, aber kein Ölabschieber. Hmpf, wie ärgerlich, das ich bereits im August in SC war, ohne das die was unternommen haben....
Bei den Diesel-Motoren ist das typische Smart-Problem nicht vorhanden, oder?
Am 04.01.2009 um 18:22 Uhr hat laulau geschrieben:
Prinzipiell schon, aber da der Diesel ohnehin ein Ölbrenner mit einem ganz anderen Temperaturhaushalt ist, wirkt sich das nicht so extrem aus als beim Benziner.
Außerden sind da die Motorentlüftungen technisch etwas anders gelöst als beim Benziner. Auch beim Diesel befindet sich Öl im Ansaugtrakt und Ladeluftkühler, und auch Treckerfahrer verbauen sich Ölabscheider, aber beim CDI wird der Motor durch Verbrennung von Öl nicht so geschädigt wie beim Benziner.
Die haben die letzten zehn Jahre nichts anderes unternommen als die Schellen nach zu ziehen und die werden auch die nächsten zehn Jahre nichts anderes machen!
Da gibt es genügend Freds zu dem Thema!
Was auch immer dran ist, es ist rein die Schuld von Smart: ich hab die Kugel echt gepflegt. Vorbesitzer war Smart Böblingen!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 04.01.2009 um 20:31 Uhr ]
Am 04.01.2009 um 20:30 Uhr hat laulau geschrieben:
Und was bringt Dir das jetzt? Genauso viel oder genauso wenig wie den anderen Smartisten mit einem Motorschaden.
Am 04.01.2009 um 22:21 Uhr hat laulau geschrieben:
Ne, bringt Entlastung.
Welcher Art? :-?
Ach so, na dann!
Ich würde etwas dagegen unternehmen, das entlastet wenigstens den Motor!
So, nun war ich in der Wekrstatt: Angeblich ist das völlig in Ordnung...Er nennt es "Öl ausschwitzen".... Irgendwie mag mir das nicht einleuchten! Da kommt ja ständig frisches Öl raus...
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 10.01.2009 um 21:30 Uhr ]
Was hast Du denn erwartet? Natürlich ist das für die normal und in Ordnung! Deshalb ist ein Ölabscheider ja bei Smart nicht zu erhalten! Verdient man ja einen Haufen Geld damit, Motoren zu tauschen und da kann man keine Maßnahmen brauchen, die dazu dienen, das Leben des kleinen Maschinchens zu verlängern.
Die einzigen Maßnahmen, die Du von einem SC erwarten kannst, ist das Nachziehen der Schlauchschellen, damit das Öl auch im Ladeluftsystem drin bleibt und nicht nach draußen dringt, damit der Motor noch schneller in die ewigen Jagdgründe geschickt wird.
Und die Motoren sterben auch nicht, weil Öl mitverbrannt wird, und die Erde ist eine Scheibe, undsoweiterundsoweiter....
Und wenn der Motor immer noch nicht gestorben ist, läuft er heute noch!
So oder ähnlich steht's im Märchenbuch der SCs!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2009 um 10:04 Uhr ]
das schöne ist ja, wenn er an dieser stelle schon öl "ausschwitzen" kann, ist das gesamte frischluftsystem ölverseucht !!!
in dem zustand 100km autobahn und er ist tod!
was sind das alles für spezialisten..... :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Hallo Ahnungslos und Steffi!
ist mir immer eine Freude , Eure Beiträge zu lesen, muss ja auch einmal gesagt werden
mlg. petzi47
Nunja, in dem Zustand hat er eben grade 1200km Autobahn hinter sich... ("Sie können mit dem in den Urlaub fahren- da passiert gar nix!") Hatte Öl dabei und noch hält er!
Meine Frage ist nur: Was kann ich tun? Habe zwei linke Hände, was Autos betrifft, also irgendwas ein- oder ausbauen kommt für mich nicht in Frage- es sei denn, der Motor soll jetzt schon tschüß sagen! Nun war meine Idee, in einer freien Werkstatt den Ansaugtrakt wenigstens mal reinigen zu lassen...
Daher meine Eingangsfrage:
Am besten abstoßen das Auto??
Ich mein, der neue Smart ist ja auch schick und der große Bruder, namens A-Klasse, hätte auch seine Reize (Kofferraum!)!!???
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 11.01.2009 um 14:01 Uhr ]
@laulau
warum gleich abstoßen.....
es wird sich ja bestimmt in deiner nähe einer aus dem forum finden, der dir bei den arbeiten helfen könnte. und wenn du dafür 100km fahren müßtest wäre es ja auch nicht tragisch!
nur sollte sich dein fahrzeug mal jemand anschauen der ahnung hat.
lg steffi & holger
So, Mercedes hat jetzt doch "was" gemacht:
Teillastentlüftung wäre okay.
Neuer Schlauch der Frischluftansaugung (der Große), dort neue Dichtung und neues Ventil am E-Gas-Steller....Sagt mir alles natürlich gar nix! Waren so in etwa 200Euro dafür .
Und sobald die Garantie abgelaufen ist, kommt so ein Ölabscheider....Gerne auch mit "Forumshilfe" :roll:
Achja, was ist denn eine "Blisterkarte"? Hat immerhin 3,24Euro gekostet...
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 30.01.2009 um 22:07 Uhr ]
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
