smartcabrio-petra
Dach läßt sich nicht mehr schliessen neues Cabrio Modell
Hallo vielleicht kann mir ja jemand helfen??
Gestern abend öffnete ich mein Cabriodach und anschließend mußte ich offen nach huse fahren weil es sich nicht mehr schliessen ließ!!!
Gibt es einen Trick!!
Sicherung ok
Schlüsselstellung auf 1 schließt trotzdem nicht
Es bewegt sich nicht einen mm!!
Vielleicht hatte schon jemand das Problem und kann mir helfen???
Erstmal hallo hier im forum wenn du ein 450 model hast dann kannst du es mit einer kurbel schließen bei eimem 451 also dem neuen model must dann wohl ins sc
Tja dann hast du ja noch garantie drauf wenn das dach sich auch bei laufenden motor nicht schließt ab ins sc
Bei dem wetter offen fahren ist ja doch etwas hart morgen im sc anrufen und dann mal höhren was die sagen
Da du laut Kennzeichen aus Bochum kommst ruf mal bei der smarten werkstatt auf der wittener str. an evtl kann dir heute abend schon telefonisch geholfen werden sodas du morgen nicht offen zum SC fahren musst denn es soll ja heute Nacht ganz gut schneien. ;-)
Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt was ich mache, wenn das Dach mal nicht zugeht, immerhin bin ich eine der Kandidaten die Probleme mit der Batterie haben.
Gibt es da überhaupt keine Möglichkeit das Teil manuell zu schließen, ist ja wohl unfassbar :o
Ich hab immer Klebeband und eine Abdeckplane die man beim streichen benutzt in der Kugel für den Fall der Fälle liegen. 8-)
Das ist ja das große Problem beim 451 cabrio es gibt keine möglichkeit das dach manuell zu schließen laut smart Berlin !!!!!!!! ist wohl ein schlechter scherz!!!!!
Hallo Timo ja die smarten werkstatt auf der wittener str. kenne ich, möchte da aber nicht anrufen da ich noch Garantie habe und die ja dann nichts verdienen!
Leider ist das kein Scherz der Wagen bleibt auf!
Vieleicht kann Hr. Jähnke ja auch Garantieabwicklungen vornehmen?? Fragen schadet nicht. ;-)
Laut Smart Berlin nur mit gewallt!!!! es soll aber am Verdeck mechanismus schrauben geben an der man millimeter weise das dach schließen kann hat mir ein insider gesagt hab aber besagte schrauben selber noch nicht gefunden
Sag aber Bitte bescheid wenn deine Kleiner wieder ok ist und was die im sc gesagt haben frage zu welchemgehst du denn
Au Mann, so langsam kommt bei mir der Verdacht auf, dass der Smart noch größere Macken hat als Mini, 2CV und Co. Warum zum Teufel muss ich mir immer solche Autos aussuchen :evil:
Am 04.01.2009 um 17:09 Uhr hat vs668 geschrieben:
Erstmal hallo hier im forum wenn du ein 450 model hast dann kannst du es mit einer kurbel schließen ....
Kurbel? :-?
Wie, wo, was?
Put my self first and make the rules as i go
Hallo Timo!!!! Vieleicht kann Hr. Jähnke ja auch Garantieabwicklungen vornehmen?? Fragen schadet nicht.
Top Tip Timo ich habe dort die Hotline angerufen und der Herr Jähnke (die smarte werkstatt) hat sich sofort darum gekümmert und Smart angerufen.
In der nächsten Stunde kommt ein Mechaniker und kümmert sich um meinen SMART!!!
Die smarte Werkstatt besonders empfehlenswert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HUT AB FÜR SO EINEN SERVICE
wOw, das ist wirklich super! Und das Sonntags.
Also doch keine Service Wüste Deutschland!
Frag doch bitte gleich mal nach Verdeckschließungsalternativen
LG Su
Am 04.01.2009 um 18:57 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Kurbel? :-?
Wie, wo, was?
Normalerweise sind beim 450er Cabrio zwei zweifach abgewinkelte Sechskantkurbeln dabei, mit der das Verdeck im Notfall manuell geschlossen werden kann!
Diese sind in der Bordmappe hinterlegt.
Diese müssen direkt an den Motoren eingesteckt werden.
Hier mal ein Bild von diesen Schlüsseln bzw. Kurbeln.
Bei Smarts, bei denen im Rahmen der Verdeckaktion ein Motor entnommen wurde, bzw. bei neueren, bei denen ab Werk nur ein Motor verbaut wurde, wird natürlich nur einer dieser Schlüssel benötigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 19:23 Uhr ]
Am 04.01.2009 um 19:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ah, jetzt weiß ich auch endlich für was diese sind. :o
Hatte ja auch nie Probleme mit dem Dach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von saarfruchti am 04.01.2009 um 19:48 Uhr ]
Aha, danke!
So der Mechaniker (ADAC) war bei mir.
Nach längerem suchen ist der Mechaniker auf die Sicherungen gekommen und zwar hat er alle Sicherungen geprüft!!
In der Betriebsanleitung ist die Sicherung Nummer 29 für das Verdeck zuständig, diese Sicherung war OK aber Sicherung Nummer 20 war defekt und nach dem wechseln rennt das dach auch wieder!!!!!!!!!!! Gott sei Dank!!!
Eine Kurbel womit man das Dach manuell schließt war nichts bekannt!!
Am 04.01.2009 um 20:01 Uhr hat sosmart geschrieben:
tuts auch ein normaler Imbus?
Des scho, aber ich kann Dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, welche Grösse das ist, schätzen würde ich mal 6er, und das Drehen ist natürlich auch nicht so elegant wie mit den Kurbeln.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
