Tuxxi
Radarwarner in Navis
das Thema gab es ja schon des öfteren, nun ist zumindest in der Schweiz diesbezüglich eine eindeutige Regelung umgesetzt...
Klick
Also besser beachten, wenn Ihr in die Schweiz fahrt.
Kleiner Tipp, das jeweilige Navi über USB an den PC anschliessen und den kompletten Inhalt kopieren, dann im Navi die Funktion der Radarwarner deinstallieren.
Nach der Reise in die Schweiz einfach wieder den Inhalt vom PC auf das Navi kopieren und gut ist.
Klappt so zumindest bei meinem Navigon.
Schönen Gruß
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 04.01.2009 um 06:36 Uhr ]
Ist das Gesetz 2009 verschärft worden? M.E. genügte es bisher, die Blitzerwarnung zu deaktivieren: Man durfte die Funktion zwar zum Planen von Strecken benutzen, nur halt nicht einschalten während der Fahrt.
Na ja, in meinem Nüvi 350 und TT 920T sind die Blitzerdaten auf einer SD-Card untergebracht. Bei Kontrolle Karte entnehmen, und gut ist. So erspare ich mir das Deinstallieren. (Geht bei Navigon nicht, weil dort alle Daten auf der SD sind.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 04.01.2009 um 11:55 Uhr ]
Auch Gerätekombinationen wie Handys und Notebooks, die solche Warnfunktionen enthalten, sind nicht zulässig und somit illegal
cool, denn hast die sicherheitskopie auffm lapi und surfst mit umts durch die gegend und denn kommt die rennleitung mal guggen.....
also ich fahre dan wohl eher nicht in die schweiz.
so ein schwachsinn..... :roll:
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ich versuche mich einfach an die Regeln zu halten. Da die Schweizer Geldstrafen im Vergleich zu unseren, nicht gerade wenig sind, bleibt da auch noch ein wenig Geld für die Urlaubskasse.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
