smartikucki
Ölverbrauch normal bei meinem Fortwo Bj. 2001?
Heute morgen habe ich bemerkt, daß mein Fortwo beim Starten sehr stark blau qualmt. Daraufhin habe ich den Ölstand überprüft. Der Stand war Minimum, obwohl im Oktober beim SC Kevealer eine Inspektion gemacht wurde.
Ich bin seitdem ca.1000 km gefahren. Die Gesamtlaufleistung meines Fortow Bj. 2001, 33kw beträgt 49.000 km.
Muß ich mir ernsthaft Sorgen machen? :cry: :cry: :cry:
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Vielleicht mal die TLE überprüfen? (Saugen, blasen) ;-)
ja.
wenn er blau qualmt verbrennt er öl.
wenn er zu lange öl verbrennt, wird es im brennraum zu heiß und ggf brennen die ventile weg.
hier im forum kannst mal nach teillastentlüftung oder ölabscheider suchen.
der turbo ist meiner meinung nach nur sehr selten verursacher.
mfg und guten rutsch
Ich war heute im SC Kevelaer wegen des Ölverbrauchs. Auf Anhieb konnte man nichts feststellen. Nun muss ich nochmals 500 km fahren, damit der Ölverbrauch genau festgestellt werden kann.
Im schlimmsten Falle würde es sich um einen Kolbenschaden handeln. Die Reparatur würde ca. 1.900 EUR kosten.
Nun warten wir erst einmal 500 km ab.
:cry: :cry: :cry:
könnten auch nur verhärtete ventilschaftdichtungen sein...............
was soll da 1900 euro kosten? :-?
3 sätze ringe ca. 70 euro
kopfschrauben ca. 12 euro
kopfdichtung ca. 24 euro
lagerschalen ca. 40 euro
schaftdichtungen ca. 10 euro
kopfplanen ca. 70 euro
+ schwemmaterial
Hallo @Steffi_Holger,
mir scheint, hier wurde das machen mit €???? vergessen!
Wilhelm :lol: :lol: :lol: :lol:
Hallo.
Tankdeckel bedienen hört sich super an. Nimmst noch Lehrlinge an???
Wilhelm :( :( :( :( :(
Seit heute steht es definitiv fest: Mein Smarty verbraucht 1 Liter Öl auf 1000 km. Im SC sagte man mir, daß der Verbrauch grenzwertig !?! sei. Ich finde den Ölverbrauch schon relativ hoch.
Wenn ich das Motörchen immer ausreichend mit Öl versorge, kann ich davon ausgehen, daß er noch mehrere tausend Kilometer mitmacht oder muß ich mich damit abfinden, daß er in Kürze den Geist aufgibt?
Wer kann mir über seine Erfahrungen berichten?
Gruss Dirk
im stadtverkehr wird er noch lange halten, auch mit mehr als 1 liter verbrauch. aber er raucht definitiv bei gleichbleibender geschwindigkeit ab. z.bsp. gemütlich 80, 90, 100 auf der landstraße. genau da haben die ventile die möglichkeit schön gleichmäßig mit hitze versorgt zu werden ohne das dies durch lastwechsel verhindert wird.
meist ist das so: " ich bin doch nur gemütlich mit 2000 u/min gefahren und plötzlich war die leistung weg!"
    • Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.  Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.  Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
