4silber2
smart softip schaltung
hi erstmal an alle!wie funzt das eigentlich beim smart fortwo mit der besagten softip schaltung.ist so ne art halbautomatik wo man die gänge per schaltknüppel einlegt ohne zu kuppeln wie bei normalem schaltgetriebe.
meine frage:was mache ich wenn ich im 3.gang auf eine rote ampel zufahre??kann man den schaltknüppel bei der fahrt auf position n stellen oder muss ich vom 3. in den 2. und dann in den 1.gang um bei rot anhalten zukönnen.
oder wie soll das funktionieren?
mfg
sei smart,fahr smart und ess smarties
Am 30.12.2008 um 22:21 Uhr hat 4silber2 geschrieben:
hi erstmal an alle!
hallo und herzlich willkommen im smart-forum :)
ich denke wir wissen was softip ist ;-)
der smart schaltet bei einer gewissen drehzahl selbst runter wenn du es nicht machst. bitte nicht in n stellen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 30.12.2008 um 22:29 Uhr ]
Hallo, runterschalten tut der kleine von selber, nur das hochschalten mußt Du selber in die Hand nehmen. ;-)
Die softip Achaltung schaltet automatisch runter, bevor der Motor abgewürgt wird und kuppelt beim Anhalten auch selbstätig aus. Einfach fahren und hochschalten und runterschalten und den Linken Fuß aus dem Fenster hängen ;-) Mit der optionalen Lenkradschaltung kann man sich den Griff zum Schalthebel sparen
Außerdem gibt es optional auch noch die Softtouch Funktion, die das Schalten automatisch übernimmt, kostet etwas mehr Sprit und ist nicht vergleichbar mit einer Wandlerautomatik, eher so als wenn Du fährst und Dein Fahrschullehrer neben Dir kuppelt und schaltet ohne Dein Zutun.
BTW: Willkommen im Forum
Gruß Frank
Gruß Frank
ich war schneller :-D
Hallo und willkommen im Forum! :)
Bei Softipp initiierst Du die Gangwechsel, indem Du den Joystick entweder nach vorne drückst zum Hochschalten oder zurück ziehst zum Runterschalten.
Wenn Du auf eine rote Ampel zufährst, kannst Du entweder die Gänge von Hand wechseln oder einfach gar nichts tun, dann schaltet der Smart von alleine zurück, weil die Steuerung so programmiert ist, daß sie beim Unterschreiten einer bestimmten Drehzahl einen Gang zurück schaltet.
Wenn Du dann an der Ampel anhältst, ist dann der erste Gang drin, ohne daß Du den Schalthebel auch nur berührt hast.
Ab 2003 schaltet er auch in Softipp einen Gang hoch, wenn sich der Motor im Drehzahlbegrenzer befindet.
In den Leerlauf musst du im Prinzip gar nicht schalten.
Man kann zwar den Schalthebel auch während der Fahrt auf N stellen, aber das bringt keine Vorteile.
Die Kupplung des Smart ist ja automatisiert und wird durch die Steuerung und einen Aktuator betätigt, da brauchst Du gar nix machen.
Bei Softouch übernimmt die Steuerung auch die Gangwechsel in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (Drehzahl, Gaspedalstellung usw.
Aber die Automatik wird nur simuliert, der Smart besitzt in Softipp und Softouch die gleichen aktiven Bauelemente, die Steuerung simuliert nur den Automatikmodus.
Du kannst auch den Softouch Smart im Softipp Modus fahren, die Umschaltung erfolgt mit einem Knöpfchen am Schalthebel.
Dieses Knöpfchen besitzen nur Softouch Smarts, um das Umzuschalten. Daran kannst Du sie auch unterscheiden, Softipp Smarts haben einen anders geformten Schalthebel (Golfball) ohne Knöpfchen.
Der Smart besitzt aber weder im Softipp-, noch im Softouch Modus ein echtes Automatikgetriebe, sondern ein durch einen Aktuator automatisiertes Schaltgetriebe, dieser Aktuator, ein Elektromotor mit einer Schaltwalze mit eingefrästen Kurvenkulissen übernimmt die Gangwechsel im mechanischen Schaltgetriebe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2008 um 22:39 Uhr ]
danke für die schnellen antworten.hab mir ein42 2.generation bestellt.
was mach ich wenn ich parke?welche schaltstellung??
Sorry für die vielen fragen bin absoluter smart neuling.
N plus handbremse oder R plus handbremse. oder nur R je nachdme wie du willst im handbuch steh glaube ich immer R egal wie. handbremse im winter bitte nicht und vor allem nicht nach waschanlagen besuchen. sonst sitzt du mir flugrost fest. und must böse losfahren *G*
klingt doof und fühlst sich fies an.
achja herzlich willkommen im forum.
edit und ich hab ihm hoffentlich das parken richtig erklärt:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 30.12.2008 um 22:51 Uhr ]
rückwärtsgang und handbremse ist wohl das sicherste! steht aber alles im handbuch ;-)
edit: mist - jetzt war ich zu langsam :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 30.12.2008 um 22:50 Uhr ]
Rückwärtsgang und Handbremse ist das einzig sichere, wenn Du Deinen Smart am nächsten Tag noch an der Stelle finden willst, an der Du ihn abgestellt hast!
Es gab auch schon welche, wo es anders war. Schaden abhängig vom Gefälle und dem Hindernis, wo er gegen geknallt ist.
Außerdem ist nur da eine mechanische Schalthebelsperre als Diebstahlschutz und Äquivalent zum Lenkradschloss anderer PKW's eingelegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2008 um 23:13 Uhr ]
Wir können auch anders! :-D
Manchmal läuft's tatsächlich etwas aus dem Ruder. Solltest Du mal einen solchen Beitrag lesen, nicht erschrecken!
Am 30.12.2008 um 23:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
:-D :-D :-D
februar krieg ich den da ich den pure gekauft habe und elek. Scheiben und drehzahl+uhr,handschuhfach sowie doe kofferraumabdeckung nachträglich wollte.bis dahin bin ich noch mit meinem b corsa unterwegs
Am 31.12.2008 um 11:50 Uhr hat 4silber2 geschrieben:
Bis auf die elektrischen Fenster sind das ja alles Sachen aus dem Zubehör, lassen sich die Fensterheber noch nachbestellen? Nachrüstung ist sicher teuer.
Gruß Frank
Warum muss man auf einen einfachen pure bis Februar warten...?
Neuwagen 2009 OHNE Tageszulassung
pure mhd 45kw Coupe
-EFH
-Handschuhfach
-Radiovorbereitung
SOFORT lieferbar in weiss,rot,schwarz für
NUR 8.999€ frei München Barzahlungspreis für smart Forum User und für 150€ extra rüsten wir gerne Zusatzinstrumente innerhalb 10 Minuten nach...! :-D
smarte Grüsse aus München
eurocars4you
Bei uns gibt es einen smart fortwo mhd pure Coupe 45kw Neuwagen bereits ab 8.899€.
Unschlagbar unser Einsteigerneuwagenleasing:
0€ Anzahlung! 48 Monate mal 109,99 € !*
*zzgl. 549€ Rundum Sorglos Paket
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
