manuelb
Sitzheizungs-Schalter WOHIN???
Hey
im zuge der erneuerung der Sitzbezüge werde ich nun auch meine Sitzheizung einbauen. Es ist eine Waeco msh-50, welche viele hier im Forum auch haben.
Nun frage ich mich aber nach zigfachem Lesen der Einbauanleitung hier aus dem Forum, WOHIN MIT DEN SCHALTERN???
Gibt es da noch Alternativen zu dem Einbauort unter dem Handbremshebel?
Ich finde den persönlich recht unpraktisch.
Wenn ihr Bilder von eurem Einbau habt, dann stellt die mir doch bitte rein oder schickt sie mir... ich habe echt keine Ahnung... ich grüble nun schon seit einer Woche auf jeder Fahrt vor mich hin, wo die 2 Dinger denn passen könnten...
Ach ja, noch was...
Wie heisst das kleine Teil, womit ich das Zündplus am Sicherungskasten abgreifen kann?
|Smart 42 Pure|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung|schwarze Scheinwerfereinsätze|
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
du könntest die schalter auch oben auf dem amaturenbrett anbringen, an der stelle wo sie sitzheizung bei smarts mit popowärmerab werk auch ist.. ( ist das teil wo auch die heckscheibenheizung und die warnblinck anlage sind) ist halt nur mehr verkabelungsarbeit... müsste aber klappen...
aber an dem ort auf der sicherheitsinsel ist doch direkt ne platine und die beleuchtung für die mittelkonsole drunter. geht also imho nicht am originalplatz (ohne die sicherheitsinsel zu zerstören)!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 30.12.2008 um 20:33 Uhr ]
Da sind natürlich Platinen drunter... :lol:
Auf die Idee bin ich nämlich auch schon gekommen...
habs schon editiert weil ich nochmal sicherheitshalber nachgeschaut hab ;-)
ps. ich hab mal gesehen, dass jemand die schalter so montiert hat:
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 30.12.2008 um 20:51 Uhr ]
Also LÖSUNGSVORSCHLÄGE?!
Ich will nämlich morgen ran....
ich hab schon wieder zu langsam editiert ;-)
@bad... tatsache... :lol:
naja ich weiß ja was gemeint war... die idee ist nicht schlecht, aber immer noch nicht 100%ig was ich will glaube ich...
wie sieht es denn mit einem Einbau unterhalb des Zünschlosses aus?
also am Mitteltunnel...
ist da genug Platz?
jupp must eventuel den teppich bissel wegschnibbeln aber passt, hatte endweder möma oder udo-B so in seiner kugel gemacht von möma gibts auf jeden fall ne wunderschöne anleitung..
ich würde sagen, dass tatsächlich nur in diesem bereich platz ist:
neee, das will ich ja genau NICHT!
also unter dem Handbremshebel ist nicht so knallig, find ich...
ich meine auf dem Stück zwischen Zündschloss bis hin zur Handbremse, also auf dem (fast) senkrechten Teil...
ich kann nur sagen, wie ichs noch in erinnerung habe...
aber da kommt imho gleich die se-drive dahinter -> also kein platz :(
Ich hatte sie damals im Coupe an BadJovish gezeigter Stelle und danach auch im Cabrio an selber Stelle. Nun habe ich ja serienmässige im Roady :-P
Da hatter CDIler sich doch tatsächlich nen roady gekauft ;-)
hmmm... jetzt wo ich das Bild mit den Knöpfen im Einbauzustand sehe, finde ich das gar nicht mal so übel...
reichen denn die Kabel bis zu dieser Stelle? Oder muss was verlängert werden...
trotzdem noch WEITERE VORSHLÄGE!!!
:-P :) Freu mich über alles was kommt...
SAG MAL CDILER: HATTEST DU DA KEIN RADIO???? hab ich ja noch nie so gesehen!
Das war nen Bild vom Verkauf, da war schon wieder alles raus an Extras.....ergo wieder Langweilerlenkrad, kein Radio und auch nix Chromiges
Kabel passte von der Länge
So besser?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 30.12.2008 um 21:43 Uhr ]
Nein, alles im Sommer verkauft als das Cabrio mit grauer Ausstattung kam :cry:
CHRCHRCHR... du bist ja ein Fuchs... hättest dem armen Käufer ja wenigstens das Werksradio überlassen können ;-)
ABER EINE FRAGE BLEIBT NOCH...
Wie heisst dieser Stecker, mit dem ich das Zündplus am Sicherungskasten abgreifen kann? :-? :-? :-?
bei mdc heißen die teile "Sicherungshalter"
...und kostet 10€ :o
WOW!!! für ein Stück Plastik und ne Sicherung...
Na so macht man Kohle... hui...
Da nehme ich doch lieber einen Stinknormalen Flachstecker...
Der Käufer bzw. die Käuferin hatte noch das werksradio eingebaut mitbekommen, sie hatte schliesslich 1000km Heimweg vor sich
Du kannst auch ne normale Sicherung einstecken und auf das andere Bein einen KFZ-Flachstecker. natürlich am Besten mit Schrumpfschlauch vernünftig isolieren
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
