Pullermann
3 Balken im Display - ohne probleme weiter?
Hallo Smarties...
jetzt werden viele leute sagen ich soll die Suchfunktion oder auf Evilution gehen...
hab ich schon trotzdem bin ich nicht so schlau geworden was mein smarti mir sagen wollte...
also erzähle ich meine geschichte:
Ich stand an der Ampel in Karlsruhe, plötzlich das piepsen (das normale piepsen bei tür nicht richtig zu usw) und drei balkin im gangdisplay...
ich gleich mal einen gang hochgeschalten, ohne probleme 3 striche weg, und die fahrt ging weiter ohne ende...
so jetzt frage an euch, was kann das sein?
allgemeine informationen:
Smart Fortwo, Baujahr 2000 , CDI, evtl. noch erste batterie, evtl noch erste kupplung
ich könnte mir denken das er mir sagen will das die batterie nicht mehr der bringer ist, ich muss sagen ich fahre immer mit musik (subwoofer usw rum), licht + tfl , und heute hatte ich noch navi im ziga... weis nich ob es daran liegen könnte, evtl hat jemand schonmal so eine erfahrung gemacht..
zum SC will ich nicht, weil wenn die Laptop dranhängen ist mein tuning wieder weg :evil:
helft mir bitte mal wieder aus der kagge ;-)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
Pülli was machste nur wieder :lol: :lol: hab ich auch einmal gehabt und nieeeee wieder ich hab es damals als Elektronischen Aussetzter abgetan .Also weiter beobachten und gut ist . :-D
na das würde ich so nicht sagen.......
fahr mal zum sc und laß den fehlerspeicherauslesen
nicht das du am end liegen bleibst
lg
Ohje Puller was machst du...:-D
solange dein kleiner noch anspringt passts doch. Hatte schon einmal die gleiche Situation aber er ging beim nächsten Starten nicht mehr an... Irgend ein Kabel wurde angeblich ab Werk falsch verlegt...
Also ich wäre auch der Meinung solange alles wieder funktioniert und er sich nimmer zu wort meldet ist alles ok...
Vielleicht hast du ja auch nur dein Knie am dicken-bonzen B-Knauf gehabt und er war war in keiner Schaltgasse:-D *lach*
n gudn rutsch wünsch ich dir noch....
flori
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, sex und einen sixpack bier :-P
my 42 is everywhere.
das ist das kabel vom inkrementalgeber
scheuert gerne durch und dann geht die kugel in den notlauf und dann aus........
lg
flori
:o jetzt wo du es sagst kann sein :roll:
wie meinst du das genau, evtl durch mein knie den B-ware-Knauf zwischen schalten und N/R geschoben, und dann 3balken oder wie könnte es passiert sein ? :lol:
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
wenn der knauf z.b. zwischen ganggasse und N steht oder zwischen N und R, kommen auch die berühmten 3 balken...
Denke aber eher dass es so sein wird wie bei uli und mir... wenns öfter auftritt...
naja ich warte mal ab, zum SC geh ich nich :evil:
bisher hat mich mein smart nicht im stich gelassen, und ich hoffe er tut es jetzt auc nicht..
:roll: abwarten smarti fahren
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
good luck
wobei 3 balken...............................
lg
...ich hatte gestern morgen auch plötzlich drei Striche im Display. Kein Vortrieb mehr und dann ging der Motor aus.
Nach dem Anhalten und einer kurzen Wartezeit ließ sich die Kugel wieder starten und läuft seitdem ohne Mucken.
Mal sehen, sollte das nochmal vorkommen, werde ich wohl mal beim SC vorstellig werden.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
(wieder ohne Smart!!)
Puller das ist doch kein Prob. was zu fragen.
Ich hatte vor Jahren auch mal einmalig diese 3 Striche im Display. Da war die Kugel in der Anlernphase, beim Beschleunigen wusste die Kiste nicht mehr was sie machen soll. Motor aus und neu gestartet, seit dem Vorfall hatte ich keine Probs. mehr. Ein ehemaliger Kollege hatte diese 3 Striche laufend im Display. Er hatte dann die Batterie über Nacht abgeklemmt, und am nächsten Tag wieder angeklemmt. Seit dem hat der auch keine Probs. mehr.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
