vermop
Motoröl Freigabe MB 229.5 0W40 oder 5w30
Hallo
Ich weiß das Tema Öl ist schon oft thematisiert worden.
Trozdem würde mich mal euere persönliche Meinung zu dem Motoröl 229.5 interesieren.
Ich selbst fahre das Mobil Protections Formula 0W-40 bin eigentlich auch damit zufrieden.
Demnächst werde ich wieder das Öl wechsel und hab mich mal ein bisschen in der Bucht umgesehen.
Ich brauche MB Freigabe laut Fahrzeugpapiere 229.5
Dieses Öl gibt es als 0w40 und 5w30 von verschiedenen Herstellern.
MB Freigabe 229.5.1 gibt es auch noch für Fahrzeuge mit Partikelfilter.Darf ich ohne Partikelfilter u.mit der 229.5 Freigabe auch 229.5.1 Öl verwenden?Gibt es da eine ofizielle Freigabe von Smart?
Was fahrt ihr für Öl und warum vor u.nachteile einfach euere Persönliche Meinung.
Freu mich auf jede AW
Gruß:Rolf
Um Dir ganz sicher zu sein, würde ich an Deiner Stelle Smart selber anschreiben und um eine Freigabeliste per Mail bitten.
Dann bist Du auf der sicheren Seite...
Frohe Weihnachten...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Klar kannst Du das verwenden. Die Normen bei MB sind immer abwärtskompatibel.
Ich persönlich verwende das Mobil1 0W-40 und bleibe auch dabei.
Am 24.12.2008 um 16:39 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Hallo Bandit67
Das mit den abwertkompatiblen MB Normen habe ich schon öfters gehört und auch hier im Forum gelesen aber gibt es da evtl.was ofizielles also eine freigabegenehmigung von Smart wo das bestätigt wird.
Gruß:Rolf
Ob es da eine ofizielle Freigabe von Smart gibt kann ich Dir leider nicht sagen. Kannst höchstens mal im SC nachfragen.
Aber wenn ich das richtig verstehe fährst Du einen CDI ohne RPF und verwendest zur Zeit das Mobil1?
Wenn dem so ist verstehe ich Dein Vorhaben nicht so ganz. Ein Öl nach MB229.51 würde Dir keinerlei Vorteile bringen. Noch dazu wo Du schon eins der Besten Öle am Markt fährst. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 25.12.2008 um 09:17 Uhr ]
Es gibt eine Freigabeliste...
Schreib ne Mail an Smart...
Die mailen Dir die Liste...
War bei mir auch so, nur das ich die Liste verschludert habe...
Am 25.12.2008 um 09:17 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Danke erstmal für deine AW
Der Hintergrund ist eigentlich nur das es von diesem 229.51 einfach mehr Auswahl gibt und weil es mich interesiert was andere so für Öl fahren.Auserdem hör ich mir auch mal gerne erfahrungswerte und Meinungen von anderen Smartfahrern an.
Gruß:Rolf
Also wenn Du meine Meinung hören willst, (oder auch nicht) :), fährst Du jetzt schon ein gutes Öl und brauchst Dir eigentlich keine Gedanken über einen Wechsel zu machen.
Am 25.12.2008 um 13:56 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Mein Reden.;-)
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
