CDIler
Wie bekommt man den Stecker vom LWS ab?
Wie bekomme ich den Stecker vom LWS ab?
Habe den schwazen Pin in der Mitte schon zurückgebogen, aber e geht rotzdem nicht ab. mag natürlich auch nicht wie ein Wilder daran ziehen. Gibt es da nen Trick?
Ist im LWS nen Steuergeät für den Airbag bzw. kann der LWS von einem ausgelösten Airbag noch mal verwendet werden?
olli !
kannst du wieder verwenden. versuche nicht den stecker ab zu bekommen, das geht bei dem meist schief.
ausbau ist einfach. massekabel vom lenkrad ausklipsen, kabel von der hupenwippe abziehen. zu den 3 plastikdübeln: einfach eine 7 nuss aufsetzten und schon sind die dinger ohne zerstörung gelöst.
Holger, die 03er Lenkräder haben kein Masse Kabel wie die alten Lenkräder (kannst du ja nicht wissen du alter Oldi-Liebhaber ;-)).
@Rußer: Ich flitz mal eben runter und schau mal nach und komme zum Editieren wieder ...
Edit: Also bei meinem LWS ist der Stecker auch noch dran. Quasi unlösbar. Wenn du willst kann ich ihn kaputt machen, wenn es was bringt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 24.12.2008 um 17:02 Uhr ]
Andrew Danke für die Mühe, habe inszwischen auch erkannt das es wohl kein Stecker im eigentlichen Sinne ist.
