Michi451
Klicken im Amaturenbrett
Servus,
mal ne frage, bin gerade auf der autobahn gefahrn (und hab dann die klima mal eingeschaltet)
und nach einiger zeit is mir ein leiser klicken im amaturenbrett auf der linken seite aufgeafllen?
was könnte das sein?
ein thermostat von der Klima?
PS: das klicken stört nicht is echt leise...
Gruß Michi
Hört sich nach einem Relais an.
Ist dies zum ersten mal aufgetreten, als du die Klima angemacht hattest?
Zufällig Intervall-Scheibenwischer an gehabt? Dann klickts immer :)
|Smart 42 Pure|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung|schwarze Scheinwerfereinsätze|
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Wenn das Geräusch so leise ist das es nicht stört,dann beachte es doch einfach nicht oder mach das Radio an.
Ne Spass aber ich teste das mal an meiner Klima ob das bei mir auch so ist und gebe dann bescheid.
Gruß:Rolf
hi
soweit ich weis ist das der Stellmotor für Umluft- oder Temperaturmischklappe der Klimaanlage. Ich höre das bei mir nur wenn es sehr leise ist im Auto.
Aber Scheibenwischer und andere Sachen erzeugen oft auch ein "Klicken" im Armaturenbrett.
Moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Also brauchste dir keinerlei Sorgen zu machen, ist normal... ich habe am Anfang auch dumm geschaut als mein Radio noch nicht drin war und es immer irgendwo geklickt und geklackert hat. :-D
is des so ne macke vom smart?,
hab heute nochmal nachgeschaut bei meinem smart,
ohne radio laufen zu lassen und ohne scheibenwischer und klima dan klickt nix mehr :) ^^
Links unter dem Armaturenbrett ist der Sicherungskasten in dem auch die Relais verbaut sind. Inzwischen sind die meisten Verbraucher (Klima, Licht, Scheibenwischer, Blinker, Sekundärlufteinblasung und der ganze Nonsens) über Relais geschaltet. Diese machen natürlich ein leises Klackgeräusch wenn das Relais anzieht.
Ist also ganz normal :).
Byebye vom Mischungsmicha
Bei mir klickt es wenn ich den Scheibenwischer an mache. Allerdings nur im langsamen Intervall. Beim Stufe 2 klickt nichts mehr. Komisch diese Kugel !!!!!
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
