cougar76
Doorboards Einbau Smart 450 wie?
möchte mir nun Doorboards für meinen 450er 42 zulegen, wie werden die genau eingebaut und verkabelt?
Muss dafür das Armaturenbrett extra raus?
Werde die Stecker von den Lautsprechern in den Isostecker "gepresst"?
Danke schonmal.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
schön und gut, danke, es geht mir aber mehr um die Kabelführung und Anschluß bei bereits fertigen Doorboards.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Guuuuuuuuute Frage Cougar ich hab auch noch Doorboards liegen und hab mich noch nicht rangetraut hmmmm :roll: :roll:
Smarte Grüsse aus dem Norden
wenns nicht im genannten thread drinsteht - die kabel müssen ziemlich aufwendig aus der front-schottwand raus und dann außen an den scheinwerfern vorbei zurück in die a-säulen und dann mit den türkabeln in die türten verlegt werden. dafür muß natürlich das frontpanel ab; dafür kann das a-brett drin bleiben.
klingt schlimmer als es ist, aber alles andre ist viel aufwendiger oder blödes gebohre mit hohem zerstörungspotential...
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 21.12.2008 um 19:46 Uhr ]
Alles wird gut!
Ok ,Danke dann werde ich das im Frühjahr mal in Angriff nehmen ;-) muß dann eh vorne alles Abnehmen um den Klimakondensator zu tauschen . :cry:
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
