Amoebatron
Teillastentlüftung
Hallo smartes Volk,
heute hab ich mal 'ne Frage zur Teillastentlüftung. Das ist doch der Schlauch, der vorne oben aus dem Motorblock heraus verläuft, oder? Der ist bei mir undicht, und zwar unmittelbar hinter dem Gummi-Stecker, mit dem er am Motor festgemacht ist. Wenn dieser Schlauch undicht ist, was kann das für Folgen haben? Er ist an der unterseite leicht feucht...riecht irgendwie ölig...
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
TLE austauschen, gibt es für ca. 20.- EURO komplett mit Ventil und allen Schläuchen im SC.
Wenn Du keine Klima gast, ist es ganz easy.
Mit Klima kommst Du ganz schlecht an den Anschluß am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe.
Trotzdem austauschen (lassen)!
Defekte Motorentlüftungen sind oftmals die Ursache für vorzeitigen Motortod, wenn sie nicht mehr richtig funktionieren, zumindest mittel- bis langfristig.
Doch doch, ich bin der Ahnungsloseste von allen! ;-)
Mit Kompetenz kannste nämlich hier im Forum nix werden, weil die Chaoten überwiegen! :(
Wenn schon nicht zahlenmässig, dann wenigstens im Formulieren unsachlicher Argumente und Anmache!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2008 um 11:20 Uhr ]
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/       Zitat:   " Scheinwerfer einstellen mit der 10 Meter-Wand   Wie bereits erwähnt, wird diese Methode heute noch hauptsächlich bei Fahrzeugen genutzt, bei denen der obere Spiegelrand der Scheinwerfer höher als 140 cm über der Standfläche liegt. Das Fahrzeug wird auf einer ebenen Fläche, die nicht horizontal zu sein braucht, in 10 m Abstand vor einer senkrechten, hellen Wand aufgestellt. Folgende Linien müssen auf der Wand aufgebracht werden. Linie A Fahrzeuglängsachse bis zur Prüfwand verlängern und durch eine senkrechte Linie kennzeichnen. Linie B und C Abstand X der Scheinwerfer (Mitte zu Mitte) am Fahrzeug ausmessen und das Maß symmetrisch zur Linie A auftragen.   Linie D Im Abstand „e“ unterhalb der Linie H auftragen. Linie H Höhe Scheinwerfermitte – Standfläche ausmessen und auf der Prüfwand parallel zur Standfläche auftragen.
