Wiesel
Recycling-Kunststoff
Moin !
Wer hat Erfahrung mit dem Bohren von größeren Löchern in diese spröden Plastikverkleidungen. Möchte ein Loch
von 2 cm Durchmesser in die Türverkleidung
neben den Fensterheberschalter zaubern, ohne daß es zum Reißen oder Splittern kommt.
Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen ?
Wiesel
Moin!
Also ich hab mir letztens nen Schalter für die Heckklappe eingebaut. Hab unten links im Amaturenbrett ein ca. 1 cm großes Loch gebohrt und den Schalter da rein gesetzt. Vom Material her dürfte es da keine Probleme geben, das ging bei mir besser als bei Holz. Ich schätze also mal, dass es bei der Türabdeckung auch nicht anders sein wird.
Dann also ran ans Werk!
Cu,
Viktor
hi,
du solltest auf jeden Fall einen "Schälbohrer" nehmen, die gibts in Kegelform im guten Werkzeughandel.
wenn du einen nimmst der Max 30 mm hat kannst du dir mit Klebeband o.ä. eine Markierung bei der Grösse die du brauchst machen, dann passts auf jeden Fall.
Zum Kunststoff: Da musst du eh ziemlich langsam mit wenig Vorschub bohren, da sollte nix passieren. Vielleicht vorher mal an einem Referenzstück üben ;-)
gruss
tob.
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Habe mit einem 20 mm Forstnerbohrer ein Loch in die Türinnenverkleidung gebohrt. Das Material ist sehr weich, ging ohne Probleme. Die Bohrer gibt es in jedem Baumarkt.
Man könnte auch mit einem Lötkolben ein Loch ausschmelzen; habe damit aber keine Erfahrung
vergesst die Lötkolbenmethode! Erstens entstehen nicht gerade umweltfreundliche Dämpfe und zweitens entsteht ein Grad und die umliegende Kunststoffstruktur (vor allem die Oberfläche) wird beschädigt...
Gruß, Gustav
Vielen Dank,
ja so einen kegelförmigen Schälbohrer hab'
ich noch irgendwo im Keller. Bis der Regen
aufhört,werde ich ihn gefunden haben.
Wiesel
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
