Wiesel
Recycling-Kunststoff
Moin !
Wer hat Erfahrung mit dem Bohren von größeren Löchern in diese spröden Plastikverkleidungen. Möchte ein Loch
von 2 cm Durchmesser in die Türverkleidung
neben den Fensterheberschalter zaubern, ohne daß es zum Reißen oder Splittern kommt.
Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen ?
Wiesel
Moin!
Also ich hab mir letztens nen Schalter für die Heckklappe eingebaut. Hab unten links im Amaturenbrett ein ca. 1 cm großes Loch gebohrt und den Schalter da rein gesetzt. Vom Material her dürfte es da keine Probleme geben, das ging bei mir besser als bei Holz. Ich schätze also mal, dass es bei der Türabdeckung auch nicht anders sein wird.
Dann also ran ans Werk!
Cu,
Viktor
hi,
du solltest auf jeden Fall einen "Schälbohrer" nehmen, die gibts in Kegelform im guten Werkzeughandel.
wenn du einen nimmst der Max 30 mm hat kannst du dir mit Klebeband o.ä. eine Markierung bei der Grösse die du brauchst machen, dann passts auf jeden Fall.
Zum Kunststoff: Da musst du eh ziemlich langsam mit wenig Vorschub bohren, da sollte nix passieren. Vielleicht vorher mal an einem Referenzstück üben ;-)
gruss
tob.
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Habe mit einem 20 mm Forstnerbohrer ein Loch in die Türinnenverkleidung gebohrt. Das Material ist sehr weich, ging ohne Probleme. Die Bohrer gibt es in jedem Baumarkt.
Man könnte auch mit einem Lötkolben ein Loch ausschmelzen; habe damit aber keine Erfahrung
vergesst die Lötkolbenmethode! Erstens entstehen nicht gerade umweltfreundliche Dämpfe und zweitens entsteht ein Grad und die umliegende Kunststoffstruktur (vor allem die Oberfläche) wird beschädigt...
Gruß, Gustav
Vielen Dank,
ja so einen kegelförmigen Schälbohrer hab'
ich noch irgendwo im Keller. Bis der Regen
aufhört,werde ich ihn gefunden haben.
Wiesel
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Das sieht so aus, als ob die fahrzeugseitigen Voraussetzungen für den Motorstart nicht gegeben sind und deshalb der Anlasser gar nicht angesteuert wird. Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM dokumentiert. Die Leitung vom Zündschloss führt zum Stecker N11-8 Pin 38, der Signalname Ignition Position 2 symbolisiert die Anlassstellung des Zündschlosses. Von der Steuerung wird daraufhin überprüft, ob die Voraussetzungen für einen Motorstart gegeben sind, u.a. die Leerlaufstellung des Getriebes und dann werden am SAM auf dem Stecker N11-6 Pin 1 die 12 Volt ausgegeben, die zum Magnetschalter des Anlassers führen und diesen anziehen lassen. Dann rappelt der Anlasser los und der Motor wird gestartet.   Im Notfall kann man einen Smart übrigens auch anschieben, wenn es bergab geht, funktioniert das sogar ohne Helfer. Dafür wurde in der Software explizit eine Routine einprogrammiert, die dies ermöglicht Das ist auch in dem verbotenen Buch, soll heissen in der  Bedienungsanleitung, ganz hinten beschrieben. 😉 Ich würde Dir empfehlen, dies mal auszuprobieren und zu verinnerlichen, das kann im Notfall ganz schön hilfreich sein!
