Sportstudent_83
Innenverkleidung Kofferraum demontieren
Weiß jemand, wie man die Innenverkleidung (seitlich) im Kofferaum demontiert? Die muss ab wegen der AHK. Und mit den Rückleuchten hab ich auch so meine Probleme...
Coupe oder Cabrio?
Schau mal hier zwecks Rückleuchten.
Das müsste aber auch in deiner Bedienungsanleitung stehen.
Die Kofferraumverkleidung (Coupe links) ist mit einer Schraube befestigt. Der Rest wird durch Clipse gehalten (Fummelei, Bruchgefahr)
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen da ich die Verkleidung selbst auch noch nicht demontiert habe. :(
Hab mir aber erzählen lassen, dass es eine ziemliche "Fummelei" sei... :(
Hoffe jemand anderes weiß hier Rat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 18.12.2008 um 09:24 Uhr ]
Die Seitenverkleidungen im Kofferraum sind kein wirklich er Akt.
Jeweils in der Mitte ist eine Schraube die raus muß, der Rest sind nur Klipse. Nachdem die Schaube in der Mitte raus ist einfach bei der Gurtdurchführung in Richtung Fahrzeugmitte ziehen. Diese Klips gehen auch weniger beim Abziehen kaputt. Beim zusammenbauen sollte man aber aufpassen das man die Klipse auch trifft. Einfach draufsetzen und mit der Flachen Hand leicht(!) draufschlagen.
Allerdings muß ich sagen das auf Dich dann noch weitere Hürden warten. Sprich, wenn Du schon Probleme mit dem entfernen der Seitenverkleidung würde ich Dir raten jemanden im Forum zu suchen der Erfahrung mit dem Einbau der AHK hat und Dir dabei helfen kann. Es ist zwar kein Hexenwerk, aber auch nicht im vorbeigehen gemacht. Somal man ein Loch in die Tridion bohren muß und Gewindehülsen einpressen muß (Ich gehe einfach mal davon aus das Du eine AHK von MDC hast). Ein entsprechender Bohrer und die Presse für die Gewindehülsen finden sich auch nicht in jedem Werkzeugkasten.
Dein Profil gibt leider die Info nicht her, aus welcher Ecke kommst Du denn??
PS: Ach ja, noch ne Frage. Hast Du die AHK neu oder gebraucht gekauft und was für einen E-Satz hast Du dazu?? Sollte es ein fertig konfigurierter sein mußt Du unbedingt drauf achten das es ein E-Satz fürs Cabrio ist! Zwischen Coupe und Cabrio gibts es Unterschiede bei der Belegung!!
Byebye vom Mischungsmicha
    • ja das stimmt das ist ja auch nicht böse gemeint man konnte es sich einfach nicht vorstellen aber wenn mal wieder so ein Geräusch bei einem anderen Smart auftaucht, dann wissen wir bescheid, da hab ich trotzdem noch eine Frage vorweg gehört zwar jetzt nicht hierher aber ist es normal wir haben nur ein 0.7er Smart, das der so vorlaut brummt? Also, der fährt super an sich aber ab 3000 Umdrehungen, röhrt der ordentlich das hört man im innenraum ich hab natürlich keinen vergleichbaren 0.7 alle 0.6 sind dagegen sehr leise.
