tent
Hochschalten...
Hallo!
Fahre einen Smart 451 Passion 62KW.
Vor 2 Wochen neu gekauft und schon weit über 2000KM gefahren.
Das Wägelchen läuft einwandfrei,nur das späte Hochschalten beim kalten Motor stört mich.
Weder manuell noch im Automatikmodus ist ein früheres hochschalten möglich.
Ist wohl eine Mercedes Macke den Motor hochdrehen zu lassen damit der Kat schneller auf Betriebstemperatur kommt.
Oder gibts dafür schon ein Softwareupdate?
Nebenbei: Verbrauch 5-5.5 Liter bei 75% Autobahn 100-110Km/h!
gruss
Tent
Hey,
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Smarti und auf deine Frage zu kommen - es ist normal beim smart, dass er beim Kaltstart spät hochschaltet ...
Jedoch kannst du ihn beim manuellen Schalten dazu bringen, in dem du vom Gas gehst und dann hochschaltest ;-)
Ein Software-Update gibt's leider nicht dagegen, soviel mir bekannt ist...
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Eine tiefe Drehzahl und viel Ladedruck ist bei kaltem Motor schädlicher als ein bischen mehr
drehzahl. Wegen dem Druck auf die Pleuel- und Kurbelwellenlager. :o :( ;-)
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi und src60kw
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hallo!
Erstmal Danke für die Antworten!
So wie es ausschaut muss man wohl damit leben.
Obwohl andere Hersteller es auch ohne hochdrehende Motoren schaffen die Kaltphase zu überbrücken.
gruss
Tent
Am 14.12.2008 um 15:18 Uhr hat Kuno geschrieben:
Eine tiefe Drehzahl und viel Ladedruck ist bei kaltem Motor.....
Wie bekommt man denn mit dem kleinen Lader bei tiefer Drehzahl viel Ladedruck hin? :lol:
Abgesehen davon gibt es noch den Benziner ohne Turbo und der schaltet auch sehr spät :roll:
Hallo!
Noch was zum hochschalten:
Wenn ich im fünften den Kickdown betätige schaltet er runter in den 4ten.
Soweit normal!
Bleibt dann aber bis zu Drehzahlgrenze im 4ten.
Muss dann manuell hochschalten in den 5ten.
Im Kombiinstrument erscheint Pfeil zum hochschalten.
Wieso bleibt er im 4ten und schaltet nicht automatisch hoch?
gruss
Tent
Mit einem Kick-Down sagst du deinem Auto:
Nimm den kleinst möglichsten Gang und dreh diesen bis an den Begrenzer.
Ziel ist maximal mögliche Beschleunigung, z.B. zum Überholen.
Bei manchen Autos/Motoren ist es aber sinnvoller schon früher zu schalten.
Hallo zusammen, bei meinem Brabus von 04/2008 ist es auch so. Im Automatikmodus schaltet er für mich, egal ob kalt oder warm, viel zu spät hoch. Man kann es auch nicht durch den Gasfuß beeinflussen. Bei meinem CDI 450 ist der Automatikmodus wesentlich harmonischer. Obwohl ich nicht häufig im Automatikmodus fahre, ärgert mich dies immer wieder. Wenn ich das gewußt hätte, dann wäre aus dem Kauf nichts geworden und ich hätte mir dann auf den IQ gewartet.
Ulli
Wenn man im Automatik Modus bei 120 den Kickdown nimmt, schaltet er in den 4., und sobalt er laut tacho 150 hat schaltet er wieder in den 5. gan. Es ist doch normal, das er nicht automatich hochschaltet, wenn du nicht im automatik modus bist (Ausgenommen du fährst in den begrenzer)
Die schaltzeiten im Automatik Modus beim smart sind allerdings ziemlich Mies. Das sollten sie dringenst ändern. Wenn er 15% früher schalten würde wäre es viel entspannter, schließlich will man im Automatik modus entspannt fahren, wenn man sportlich fahren will, schaltet man ja eh selber.
Ich finde den Automatikmodus auch nicht optimal, habe aber festgestellt, dass wenn man nicht so viel Gas gibt, er viel früher hochschaltet, will heißen: je weniger Gas umso früher schaltet er hoch - ernsthaft. Ist jedenfalls bei mir so. Ich versuche also, wenn ich in der Stadt im Automatikmodus fahre, so wenig Gas wie möglich zu geben (natürlich ohne eine Warteschlange hinter mir zu erzeugen 8-) ) und dann klappt das prima mit dem Hochschalten.
Und wenn ich schnell sein möchte schalte ich sowieso manuell ;-)
LG Su
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 16.12.2008 um 08:18 Uhr ]
Wenn ich das hier so lese,bleib ich lieber bei meinem 450er,statt besser haben sie den Wagen verschandelt.
1.Man kann im kalten Zustand nicht mehr hochschalten.
2.Schaltet im manuellen Modus ncht selbstständig in den nächsten Gang wenn der Drehzahlbegrenzer erreicht ist.(Schwachsinn)
3.Probleme mit Batterie
4.Kein Tempomat ab Werk.
Ne,Ne da warte ich lieber auf den Toyota. ;-)
Am 16.12.2008 um 16:17 Uhr hat sveagle geschrieben:
1. Doch geht, wurde hier mehrmals beschrieben, manuell mit Gas wegnehmen geht es.
2. Stimmt nicht, er dreht bis zur Begrenzung und schaltet dann (zugegebenermaßen spät) aber der Kickdown ist auch für den Automatikmodus bestimmt.
3. Das ist leider wahr.
4. Wozu braucht man einen Tempomat? Um sich mit 90 hinter einen LKW zu klemmen?
Und zum Schluss: Der Toyota ist hässlich, und scheint mir auch nicht besser als Aygo und Co. Ich finde das Teil völlig überflüssig, ehrlich. :roll:
LG Su
Nicht persönlich nehmen ist eben meine Meinung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 16.12.2008 um 18:26 Uhr ]
Doch,das nehme ich jetzt seehr persöhnich. :-D
Ne,das mit der Toyokugel hab ich nicht ernst gemeint,mein nächstes Auto muß wieder 5 Personen fassen und einen Porsche Carrera4 auf die rechte Spur verweisen. Der Smart bleibt als 2.Fahrzeug im Winter.
Am 16.12.2008 um 18:25 Uhr hat sosmart geschrieben:
welche Probleme treten mit der Batterie denn auf?
ist eigenlich bei neueren modellen 451 ab baujahr 2009 das problem mit dem zu späten hochschalten im warmen zustand beim benziner gelöst?ich erwarte bei zurückhaltender fahrt ein schalten bei 2000umdrehungen. :o
du meinst beim kalten Motor, oder? Denn hier ist das leider der Fall. Fuß vom Gas und per Softtip hochschalten funktioniert (bei mir zumindest) auch nicht?!
Das einzige was jedoch halbwegs funktioniert, ist bei kaltem Motor mit Automatik (Softtouch) zu fahren. Ich habe das Gefühl, dass per Softtouch etwas früher in den 2. Gang geschaltet wird.
Sonst bin ich mit dem Smartie soweit zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gertrud am 18.09.2010 um 17:34 Uhr ]
    • Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird!    Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉
