Whoppi
Kaufberatung
Hallo!
Da ich mich mit dem Smart Fieber angesteckt habe, würde ich mich freuen, wenn Ihr mich beim Smartkauf unterstützen würdet.
Nun zu mir, heiße Katharina, bin 28 - das reicht ja wohl :lol:
mh... wie stelle ich hier einen Link ein?
Viele Grüße,
Whoppi :-D :)
Liebe Grüße, Whoppi
VERKAUFE: Smart Fortwo Passion Cabrio 450 cdi, Ruby Red, 10/2005
Am 13.12.2008 um 12:06 Uhr hat Whoppi geschrieben:
Du musst beim Verfassen eines Beitragss auf den URL Button unter dem Textfeld drücken, dann geht ein kleines Fenster auf, in das Du den URL einkopierst, den Du verlinken willst.
Nachdem Du OK gedrückt hast, geht noch einmal ein kleines Fenster auf, in das Du den Namen eingibst, mit dem der Link in Deinem Posting erscheinen soll.
Dann noch einmal OK und fertsch!
Hier mal ein Beispiel dafür!
P.S. Hier im Forum gibt es auch eine Suchfunktion, mit der Du mal nach Kaufberatung suchen kannst! Da gibt es schon etliche Beiträge dazu. :)
Generell ist dies natürlich vom zur Verfügung stehenden Budget abhängig, empfehlenswert wäre auf jeden Fall ein Fahrzeug ab Baujahr 2003, weil da echtes ESP und andere Neuerungen und Modifikationen eingeführt wurden. Es muß aber ein Baujahr 2003 sein, nicht Erstzulassung! Es gibt nämlich jede Menge Smarts, die bereits in 2002 produziert worden sind, aber erst in 2003 zugelassen wurden.
Auch die Form der Scheinwerfer ist Dir da keine Hilfe, weil diese bereits mit der Facelift Maßnahme in 2002 verbaut wurden. Die Neuerungen gibt es aber erst mit den 2nd Generation Smarts ab 2003.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2008 um 12:21 Uhr ]
Dankeschön, habe schon aus versehen einen neuen Thread eröffnet und mit dem Link hat es auch geklappt. 8-)
Liebe Grüße, Whoppi
Hier kannst Du Dir mal unter Historie die Modellhistorie des Smart ForTwo oder auch 42 ansehen.
Darin sind auch die Veränderungen aufgelistet. Wie gesagt, die neuen Scheinwerfer sind bereits ab 2002 mit der Facelift Maßnahme verbaut worden, die wichtigen technischen neuerungen aber erst mit den 2nd Generation Smarts ab Baujahr 2003.
Beim Benziner kannst Du dies normalerweise am Hubraum des Motors erkennen, dieser hat bis Ende 2002 599 ccm, ab 2003 dann 698 ccm, beim Diesel ist dies allerdings nicht möglich.
Wenn die Welt nichts lacostet und Geld keine Rolex spielt, kauf Dir ein Cabrio, das erhöht im Sommer den Spaßfaktor ungemein. :)
Ich habe jetzt schon ein Cabrio :lol: aber keinen Smart.
Naja, der Sommer... :roll: hier braucht man fast kein Cabrio mehr.
Danke, für die Info.
Liebe Grüße, Whoppi
    • Meines Wissens nach, gibt es beim 450er ja keine Relais, sondern die Lichtströme werden über den Schalter geführt. Da beim Facelift das Abblendlicht auch auf Stellung Fernlicht anbleibt, während es beiiden H4-Scheinwerfern des Vor-Facelift abgeschaltet wird, müssten die Kontakte entsprechend anders sein. Das beträfe dann nicht den Drehschalter an der Spitze, sondern die Kontakte im "Schaltergelenk"...   Gruß Salzfsich
