BigErc
Starline
nur Felgen oder auch Reifen dazu?
Wieviel Zoll haben die vorderen Felgen 3,5 oder 4 Zoll?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 12.12.2008 um 03:30 Uhr hat BigErc geschrieben:
Was bekomme ich noch für meinen Satz gut erhaltener Starline Felgen?
Danke
Zwischen 160,00 € und 180,00 € zzgl. Versand, wenn es sich um die nackten Felgen handelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olai am 12.12.2008 um 16:38 Uhr ]
Alles klar danke sind mit Reifen... ähm blöde Frage die felgen sind 15" wieso die Frage 3,5 oder 4 im hin glaube ich verstehe das nicht ganz...
Am 13.12.2008 um 06:06 Uhr hat BigErc geschrieben:
Das ist ganz einfach, 15" ist der Durchmesser und 3,5" bzw. 4" ist die Breite der vorderen Felgen. Wenn Du 3,5" hast, darfst Du auf diese nur 135er Reifen vorne aufziehen, mit 4" kannst Du 135er oder auch 145er vorne fahren.
Die Starlines gab es in beiden Breiten für die Vorderräder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2008 um 08:21 Uhr ]
ob 3,5 oder 4 kannst du auf der felgeninnenseite ablesen, das steht auch ET.
Diesel hatte damals 3,5
Benzin 4
BenzinerSpritmonitor.de
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
