chef
Hochtöner W451 ausbauen
Hallo Smartgemeinde,
ich habe in meinem W451 mit dem vorderen linken Hochtöner ein Problem, der knistert und oder reagiert nur ab und zu mal. Entweder ich habe ihn mit meiner Endstufe abgeschossen, oder beim anschließen des Leitungssatzes vom Grundträger irgend wie beschädigt (Musste hierzu an die SAM ran).
Wer kann mir sagen, wie den Hochtöner raus bekomme. Komme ich da von unten hin, hat jemand Bilder oder Sonstige Tipps?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Ist machbar:
1) Sitze raus oder nach hinten (ich war gelenkig genug)
2) gaaanz tief runter im den Fussraum mit dem Oberkörper
3) Mit dem Arm wieder nach oben Richtung Licht aus dem Gitter:-D
4) Die Speaker sind nur eingeschoben. d.h. du kannst sie easy schräg nach vorne rausziehen
5) Kabel lösen und du hast sie lose in der Hand
Geht echt einfach in 2 Minuten :)
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
danke für die Tipps, werde es am Wochenende gleich mal testen und schauen was das Problem ist.
Moritz
hi
falls jemand einen hochtöner für vorne rechts vom W451 funktionsfähig übrig hat, bitte bei mir melden.
Danke.
Moritz
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
